[电机及执行机构驱动] ATX-3000线束测试仪:汽车线束线缆故障及线缆测试仪具体应用
3117|0
 楼主| aigtek 发表于 2022-8-31 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  绝大多少在主机厂工作的线束工程师都耗费了很大的精力在修车上,也就是检测线束到底有没有问题。这里给大家分享一下这方面的内容。
  1.常见的线束线缆故障及原因
  常见的汽车线束线缆故障有:插接件接触不好、导线之间发生短路、断路、搭接等。引起汽车线束线缆故障的主要原因有以下几个方面:
  (1)自然因素
  线束使用期限超长,电线发生老化,绝缘层遭到破坏,机械强度不达标,致使电路之间发生短路、断路及搭塔,烧坏线束。电气设备不能正常工作很多情况是由于接触不良引起的,产生原因很多是线束端发生氧化、变形等。
[img=700,467][/img]  (2)设备的故障引起线束的损坏
  电气设备出现故障很容易造成线束损坏,常见的故障有短路、断路等等。
  (3)主观人为原因
  装配或检修汽车零部件时,金属物体将线束压伤,使线束绝缘层破裂;线束位置不当;电气设备的引线位置接错;蓄电池正负极引线接反;在对出现问题的电路进行检修时,如果对电线乱接或者乱剪电线等,都可能对电气设备造成影响,甚至烧坏线束。
[img=700,445][/img]  2.应从线束生产伊始就注意测试
  其实汽车线束引起的相关故障,除了关注上述因素,归根结底还是要紧抓线束自身性能与品质,应从线束生产加工阶段就利用线束线缆测试仪进行详细的多维度测试,从源头保证线束质量。
  ATX-3000线束测试仪功能特点:
  ●测试点数多
  拥有多达4096测试点,通道可快速平滑扩展,测试高效;
  ●功能强大
  通断、耐压、绝缘电阻、二线制电阻测试,能高效准确的剔除短路、断路、误配线等不合格产品,可以说是一机功能顶所有;
  ●智能自学习
  数据对比分析、自动记录测试报告、智能化测试软件、大型数据库,智能MAX;
  ●高压检测自动复位,测试安全可靠
  5寸多点式电容触摸屏+win10操作系统,操作便捷,科技感十足。
  具有自学习功能,可快速检测线束的通路、短路、断路等连接关系,帮用户进行数据对比分析,测试报告自动记录,最大测试点可达4096,通道可快速扩展,拥有兼容智能化测试软件及大型数据库,高压检测后可自动复位,让线缆测试更安全。更多线束测试仪及其行业知识请继续关注安泰电子,更多精彩等着你!
