[protel] 有哪些值得推荐的EDA工具?
2677|1
 楼主| gaochy1126 发表于 2022-8-31 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
apache的工具
redhawk2019 ,totem14,用来分析电源EM和芯片的电压降IRdrop
mentor的工具
calibre2019,后端物理验证DRC/LVS/ERC/LVL/SVS
questasim_10.7c ,仿真verilog
cadence的工具
模数混合设计virtuoso IC618
Innovus。数字ic后端PR,nnovus19.1
其他的还有很多工具从前端到后端的,EXT191 GENUS191 CONFRML192 tempus15.2 SSV191 SPECTRE191等。太多了就不一一举例了,贴个自己做的图解释一下
其实有些有些工具我也没用过
synopsy的工具
vcs_2014 verdi_2015 ,verilog仿真,verdi可以生成波形,查看波形
dc_2018,逻辑综合,design compiler,将verilog转换成电路网表
fm_2016,形式验证,formality,验证verilog与综合后网表的等价性
我安装的工具,还有lib compiler_2016(lib 2 db),milkway_2016(lef gds 2 milkwary),primetime_2016(静态时序分析),siliconsmart_2016(K库 lib生成)starrc_2016(LPE RC抽出),spyglass_2016(rtl code check),hspice(sp仿真),wv(查看波形)具体用途在专栏再讲吧
spyglass2016
wv2018 (查看波形)
ICC2 ,后端工具 ICC的升级版
ICC旧版的后端PR工具
MC2工具(MC2_2007.11.00)(MC2_2012.02.00)
 楼主| gaochy1126 发表于 2022-10-31 23:02 | 显示全部楼层
这个可以用cadence的,既可以画图,又能仿真电路实现的。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
