RFID读写器的功能
 楼主| pcrfid 发表于 2022-9-1 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线射频识别技术(Radio Frequency IdenficationRFID)是一种非接触的自动识别技术,其基本原理是利用射频信号和空间耦合(电感或电磁耦合)或雷达反射的传输特性,实现对被识别物体的自动识别。
RFID系统至少包含电子标签和阅读器两部分。RFID阅读器(读写器)通过天线与RFID电子标签进行无线通信,可以实现对标签识别码和内存数据的读出或写入操作。典型的阅读器包含有高频模块(发送器和接收器)、控制单元以及阅读器天线。
RFID读写器主要功能有:
1、 给RFID标签提供能量
通常标签被动式的,需要由读写器提供能量激活标签才能正常工作。
2、 实现与RFID标签之间的通信
读写器对标签中的信息数据进行访问,其中包括了对电子标签的数据读取和写入。
3、 实现与计算机通信
读写器能够通过一些接口实现与计算机之间的连接通信,并且给计算机提供数据信息,用于系统终端与信息管理中心进行数据交换,从而解决整个系统的数据管理和信息分析需求。
4、 实现多个电子标签识别
读写器能够正确识别其工作范围内多个电子标签,具备防碰撞功能,可以与多个电子标签进行数据交换。
5、 实现移动目标识别
读写器不但能够识别静止的物体,也能够识别移动的物体。
6、 读写器具备数据记录功能
对于需要记录的数据信息进行实时记录,以达到信息中心进一步进行数据分析的需求。
快速回复 返回顶部 返回列表
