[公司承接] 零磁通电流探头的原理和特性是什么?
430|0
 楼主| 普科科技PRBTEK 发表于 2022-9-2 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1000 元
零磁通交直流电流探头,采用霍尔效应传感器技术来测量交流和直流信号。其最大可测2000A的DC、±2000A的AC、DC+AC峰值。标配的适配器为15V/2A,输入电压为100~240VAC,可兼容不同国家地区的市电,那么零磁通电流探头的原理和特性是什么?下面西安普科电子科技小编带大家看看:
零磁通交直流电流探头使用过程中功耗比较大,如果出现过温情况,电源指示灯会闪烁,此时请立即停止测量,断开信号源,待探头降温后,再进行测试。
外配标准BNC输入,其具有一键归零、正常/故障提示。亦可使用BNC-to-banana转接器连接数字电表使用。
特性:
AC/DC电流探头
DC:2000A
AC:4000Ap-p
带宽:DC-100KHz(PT-712)/200KHz(PT-722)
自动归零,误差≤0.1mV
采用零磁通技术,具备低零漂、低温漂和低非线性误差;同时具备低插入阻抗、涡流效应和负载效应。
最小电流:0.1A DC
最大耐压:600VAC
固定衰减比:1000:1
导体位置误差:0.5%
额定供电电压:15V
零磁通彻底解决了大电流下铁心磁通饱和带来的非线性误差;同时也解决了直流下磁芯被磁化存在剩磁引起的直流失调。零磁通电流探头/闭环式电流探头,真真切切地改善了传统开环式电流探头的测量精度问题。
以上就是西安普科电子科技为您提供的关于零磁通电流探头的原理和特性是什么的相关介绍,公司目前从事于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。
