[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] pic18f67k22关于内部RTCC的问题
1178|15
 楼主| zhanghqi 发表于 2022-9-4 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用67K22的内部RTCC,使用内部晶振,表比较快,基本上一分钟能快一秒多,使用时钟补偿也没有用,快的有点太多了,补不过来,有没有谁有没有好的方法解决呀,
houcs 发表于 2022-9-4 16:00 | 显示全部楼层
用了RTCC,好歹用个外部的32.768k晶体啊......内部的不准的啊...
liuzaiy 发表于 2022-9-4 16:00 | 显示全部楼层
以CPU最耗时的指令为基本周期吧
pangb 发表于 2022-9-4 16:03 | 显示全部楼层
LFINTOSC误差最大+-15%,一分钟快一秒够好了
chuxh 发表于 2022-9-4 16:06 | 显示全部楼层
你的是什么应用,时钟的精度要求是多少
zwll 发表于 2022-9-9 19:41 | 显示全部楼层
当作钟表,精度也不能差太多了呀
llljh 发表于 2022-9-9 19:43 | 显示全部楼层
外接晶振
renyaq 发表于 2022-9-9 19:48 | 显示全部楼层
因为内部的不准,不能作为时间的参考,仅能作为应用的参考。
Stahan 发表于 2022-9-10 22:42 | 显示全部楼层
外接晶振试试
tpgf 发表于 2022-10-8 14:48 | 显示全部楼层
请问内部晶振可以进行实时校准吗
nawu 发表于 2022-10-8 15:02 | 显示全部楼层
首先可以转换为外部晶振 看看有没有改善 这样可以确定是晶振的问题还是配置的问题
aoyi 发表于 2022-10-8 15:33 | 显示全部楼层
一般内部晶振都不是很准确 但是您这个差的确实有点大 考虑是不是时钟配置有问题呢
zljiu 发表于 2022-10-8 15:43 | 显示全部楼层
内部晶振的误差确实远远满足不了要求 如果做这个时钟的话 建议还是使用外部晶振
gwsan 发表于 2022-10-8 15:54 | 显示全部楼层
以CPU最耗时的指令为基本周期吧
难道不是用机械周期作为最基本的周期吗
tfqi 发表于 2022-10-8 16:05 | 显示全部楼层
如果是这么大的误差 那这个晶振还能做什么呢
