[AT32F403/403A] AT32F403A SDIO+SDNAND 口线无数据输出问题请教。
 楼主| SJPU 发表于 2022-9-5 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32F403ACGU7 的SDIO2 挂SDNAND芯片 使用GPIOA[7..2]口线,IO配置如下:
crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  crm_periph_clock_enable(CRM_IOMUX_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  IOMUX->remap6_bit.sdio2_gmux = 1;
  /* sdio periph clock enable */
  crm_periph_clock_enable(CRM_SDIO2_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  /* configure PA[7..2] */
  uint32_t temp = GPIOA->cfglr & (~0xffffff00);
   temp |=
                   ((2 << 10 ) | (1 <<  8 )    /* PA2   复用推挽输出     */
                   |(2 << 14 ) | (1 << 12 )    /* PA3   复用推挽输出     */
                   |(2 << 18 ) | (1 << 16 )    /* PA4   复用推挽输出     */
                   |(2 << 22 ) | (1 << 20 )    /* PA5   复用推挽输出     */
                   |(2 << 26 ) | (1 << 24 )    /* PA6   复用推挽输出     */
                   |(2 << 30 ) | (1 << 28 ));  /* PA7   复用推挽输出     */
   GPIOA->cfglr =  temp;
在调用官方库的sd_power_on()函数内部:
  /* send cmd55, check sd version */
    sdio_command_init_struct.argument = 0x00;
    sdio_command_init_struct.cmd_index = SD_CMD_APP_CMD;
    sdio_command_init_struct.rsp_type = SDIO_RESPONSE_SHORT;
    sdio_command_init_struct.wait_type = SDIO_WAIT_FOR_NO;
    /* sdio command config */
    sdio_command_config(SDIOx, &sdio_command_init_struct);
    /* enable ccsm */
    sdio_command_state_machine_enable(SDIOx, TRUE);
    /* waiting R1 */
    status = command_rsp1_error(SD_CMD_APP_CMD);
  /* check sd card or mmc card */
  if( SD_OK == status)
    /* send acmd41, check voltage operation range */
    while((!valid_voltage) && (count < SD_MAX_VOLT_TRIAL))
      OS_Delay(10);
         /* send cmd55 before acmd41 */
发SD_CMD_APP_CMD命令 后 SDIO2的状态寄存器中 CMDRSPCMPL为被置为1(收到命令回应)。但命令响应寄存器SDIO_RSPCMD的值却一直是0.则让程序一直发送SD_CMD_APP_CMD,用示波器测试SDIO的clk 和cmd线状态,则两根线的电平固定,并没有波形存在。
此时PA[7..2]口线并没有其他外设同时分配到这几个管脚。
请教一下各位这可能是哪里的原因?
dxjian723 发表于 2022-9-10 21:46 | 显示全部楼层
遇到同样问题
 楼主| SJPU 发表于 2022-9-11 17:52 | 显示全部楼层
IOMUX->remap6_bit.sdio2_gmux = 1;这一句改成IOMUX->remap6_bit.sdio2_gmux = 3;
#define  MCU_CHIP_403A
#ifdef MCU_CHIP_403A
#  undef SDIOx
#  define  SDIOx SDIO2
#elif (defined MCU_CHIP_407)
#  undef SDIOx
#  define  SDIOx SDIO1
#else
  #error   "Unknown mcu target."
#endif
//static
void sdio_low_init(void)
#ifdef MCU_CHIP_403A  /*for AT32F403A */
   /* gpioc and gpiod periph clock enable */
  IOMUX->remap7_bit.swjtag_gmux = 2;
  uint32_t temp = GPIOA->cfglr & 0xff ;
   temp |=
                   ((2 << 10 ) | (2 <<  8 )    /* PA2   复用推挽输出     */
                   |(2 << 14 ) | (2 << 12 )    /* PA3   复用推挽输出     */
                   |(2 << 18 ) | (2 << 16 )    /* PA4   复用推挽输出     */
                   |(2 << 22 ) | (2 << 20 )    /* PA5   复用推挽输出     */
                   |(2 << 26 ) | (2 << 24 )    /* PA6   复用推挽输出     */
                   |(2 << 30 ) | (2 << 28 ));  /* PA7   复用推挽输出     */
#elif (defined MCU_CHIP_407)     /*for AT32F407 */
  crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOC_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOD_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  crm_periph_clock_enable(CRM_SDIO1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
uint32_t temp = GPIOC->cfghr & (~0x00ffffF0);
   temp |=
                   ((2 <<  6 ) | (2 <<  4 )    /* PC8   复用推挽输出     */
                   |(2 << 10 ) | (2 <<  8 )    /* PC9   复用推挽输出     */
                   |(2 << 14 ) | (2 << 12 )    /* PC10  复用推挽输出     */
                   |(2 << 18 ) | (2 << 16 )    /* PC11  复用推挽输出     */
                   |(2 << 22 ) | (2 << 20 ));  /* PC12  复用推挽输出     */
   GPIOC->cfghr =  temp;
   temp = GPIOD->cfglr & (~0xF00);
   temp |=          (2 << 10 ) | (2 << 8 );    /* PD2   复用推挽输出     */
   GPIOD->cfglr =  temp;
#endif
但是在403A上, SDIO2发送命令后SD卡一直不回应,SDIO报命令超时错误。
相同代码但在407上命令没问题,但用官方的sdio示例,写卡有问题:
sd_error_status_type sdio_command_data_send(sdio_command_struct_type *sdio_cmd_init_t, \
                                            sdio_data_struct_type* sdio_data_init_t, uint32_t *buf)
else if(device_mode == SD_TRANSFER_DMA_MODE)
    if(sdio_data_init_t->transfer_direction == SDIO_DATA_TRANSFER_TO_CARD)
      sd_dma_config(buf, length, DMA_DIR_MEMORY_TO_PERIPHERAL);
      SDIOx->inten |= SDIO_INTR_STS_WRITE_MASK;
      transfer_error = SD_OK;
      transfer_end = 0;
      sdio_dma_enable(SDIOx, TRUE);
    while(!(SDIOx->sts & SDIOx->inten) && timeout)
      timeout--;
      if(transfer_end)
        break;
    if(timeout == 0)
      sd_init();
      return SD_DATA_TIMEOUT;
    if(transfer_error != SD_OK)
      status = transfer_error;
  return status;
DMA传输写操作,DMA好像已经传输完毕了(数据传输量寄存器已经减为0,中断标志位也置1),SDIO的DTCNTR和BUFCNTR寄存器也减为0了,但SDIO却一直处于DOTX状态,然后就产生数据超时中断。不知为何。
完整的DMA代码如下:
    transfer_end = 0;
    if(sdio_data_init_t->transfer_direction == SDIO_DATA_TRANSFER_TO_CONTROLLER)
    { /* 读操作 如果使用中断的话,应该使用DMA中断  */
      sdio_data_config(SDIOx, sdio_data_init_t);
      /* enable dcsm */
      sdio_data_state_machine_enable(SDIOx, TRUE);
      sd_dma_config(buf, length, DMA_DIR_PERIPHERAL_TO_MEMORY);
      SDIOx->inten |= SDIO_INTR_STS_READ_MASK;
      SDIOx->inten &= ~((1 << 8) |(1 << 10)); //禁止数据完成中断
      sdio_command_config(SDIOx, sdio_cmd_init_t);
      /* enable ccsm */
      status = command_rsp1_error(sdio_cmd_init_t->cmd_index);
      if(status != SD_OK)
        return status;
    { /* 写操作 如使用中断方式,则使用SDIO传输完成中断 */
        /* enable dcsm */
       /* enable ccsm */
       if(status != SD_OK)
        return status;
    OS_TASKEVENT event = OS_EVENT_GetMaskTimed(&sdio_event,
                           SDIO_EVENT_RECV_OK | SDIO_EVENT_SEND_OK,
                           20000);//200ms
    if(event == 0 )
    //  sd_init();
    return SD_OK;
DMA读卡没问题,但写卡一直是这个问题。命令通道,数据通道,DMA通道 ,三者无论按什么次序配置都不好用。
希望官方有技术支持给解决一下。
改用PIO方式操作 也是读取没问题 ,写入不行。也是在数据写SDIOx->buf写完后,SDIO一直处于DOTX状态 ,然后就是数据超时中断。
快速回复 返回顶部 返回列表
