[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F24K22串口1和串口2 都只能发送,不能接受
1290|10
 楼主| Stahan 发表于 2022-9-11 02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC18F24K22串口1和串口2 都只能发送,不能接收,怎么办?
weifeng90 发表于 2022-9-11 14:01 来自手机 | 显示全部楼层
怎么会?程序不对吧。
gouguoccc 发表于 2022-9-11 18:12 来自手机 | 显示全部楼层
不会吧,代码没有写对吧。
lcczg 发表于 2022-9-14 11:47 | 显示全部楼层
代码问题吧。
资深技术 发表于 2022-9-14 17:16 | 显示全部楼层
官方有例程,可以收发
tpgf 发表于 2022-10-10 11:22 | 显示全部楼层
非常肯定的说就是配置的问题  检查一下串口配置以及相关io的配置
wowu 发表于 2022-10-10 11:32 | 显示全部楼层
软件配置的问题 芯片的串口肯定是可以接收发送的
xiaoqizi 发表于 2022-10-10 11:45 | 显示全部楼层
贴代码看看吧  程序能运行到发送函数体里边吗
木木guainv 发表于 2022-10-10 12:01 | 显示全部楼层
如果能确定可以发送 那么可以把两个串口连接一下 看看能不能进入接收函数中
磨砂 发表于 2022-10-10 12:13 | 显示全部楼层
能发送就说明串口没偶问题 楼主使用的是什么接收方式呢
晓伍 发表于 2022-10-10 13:12 | 显示全部楼层
建议楼主使用官方例程进行练习  这样可以找到自己错误的地方
