[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 大佬们知道怎么做bootloader吗?
2057|18
 楼主| Bowclad 发表于 2022-9-10 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用下载功能,但是菜**不会做
gouguoccc 发表于 2022-9-11 23:33 来自手机 | 显示全部楼层
网上多的很资料,下载看看吧。
lcczg 发表于 2022-9-14 11:45 | 显示全部楼层
什么芯片?
ling_jing 发表于 2022-9-15 15:54 | 显示全部楼层
microchip网站上有不同系列单片机的相关方案
https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/develop/libraries/microchip-bootloaders
semonwong 发表于 2022-9-16 15:40 | 显示全部楼层
先搞清楚原理,再不行就官网例程很多,多看多思考
louliana 发表于 2022-10-2 22:43 | 显示全部楼层
初始化硬件:关看门狗、设置时钟、设置SDRAM、初始化NAND FLASH
ghuca 发表于 2022-10-2 22:57 | 显示全部楼层
Bootloader,首先它是系统运行时跑的第一个程序。
ghuca 发表于 2022-10-5 17:03 | 显示全部楼层
进入bootloader了之后怎么做。
houjiakai 发表于 2022-10-5 17:34 | 显示全部楼层
IAP程序即是我们常常关注的用户BootLoader程序
iamaiqiyi 发表于 2022-10-5 18:11 | 显示全部楼层
这个没有研究过。
cehuafan 发表于 2022-10-5 18:59 | 显示全部楼层
跳转到用户程序入口:BootLoader任务完成,将单片机的控制权交由用户程序接管直到下次复位才能重新进入BootLoader。
xiaoyaodz 发表于 2022-10-5 19:49 | 显示全部楼层
怎么做的bootloader?
Undshing 发表于 2022-10-10 20:58 | 显示全部楼层
网上有介绍资料的,可能没有特定型号但是方法是通用的
AdaMaYun 发表于 2022-10-13 10:17 | 显示全部楼层
https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/develop/li ...
感谢,但是网址貌似过期了,显示404 ,有最新的嘛发一下,学习一下
ling_jing 发表于 2022-10-13 15:52 | 显示全部楼层
我可以打开,换个浏览器看看。
或者在www.microchip.com网站下,点击菜单“Tools and Resources"->"Develop"-->"Libraries, Code Examples and More", 在打开的页面下,可看到 Microchip Bootloaders的字样,点击字样下面的”Learn More",也可打开这个链接
贝小二 发表于 2022-10-13 16:13 | 显示全部楼层
使用MCC的16位Bootloader:设备端--视频课程:https://mu.microchip.com/16-bit-bootloaders-using-mcc-device-side-btl2-sc
这个上手快。
芯路例程 发表于 2022-10-13 17:16 | 显示全部楼层
bootloader主要就是对Flash进行操作。
当然如果想在Bootloader接收升级文件还需要加上通信功能。
AdaMaYun 发表于 2022-10-16 08:50 | 显示全部楼层
我可以打开,换个浏览器看看。
或者在www.microchip.com网站下,点击菜单“Tools and Resources"->"Devel ...
谢谢!
