[应用笔记] 哪种加密芯片适用于车用电子
 楼主| stormwind123 发表于 2022-9-16 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲们,客户是做车用电子类产品的,想用加密芯片保护程序,现在市面上这么多加密芯片,到底哪种安全级别高,更适合车用电子领域呢?
alxd 发表于 2022-11-8 14:41 | 显示全部楼层
这个不好说,你可以找车规级加密芯片就好了
Estelle1999 发表于 2022-11-8 15:39 | 显示全部楼层
其实用本身的车规MCU做加密就行吧,内置的唯一ID做加密
Charlotte夏 发表于 2022-11-8 16:28 | 显示全部楼层
  这个可以用一个存储芯片做加密的
Candic12e 发表于 2022-11-8 17:54 | 显示全部楼层
这种加密芯片一般就稳定可靠就行吧,加密芯片有车规级的么
Betty1299 发表于 2022-11-8 18:32 | 显示全部楼层
加密芯片估计都不行吧,没听过加密芯片有车规级别的吧
Betty996 发表于 2022-11-10 08:45 | 显示全部楼层
这你最好是用一个存储芯片就好了,车规级的存储芯片就好
Carmen7 发表于 2022-11-10 10:12 | 显示全部楼层
好像随便一个加密芯片就行吧,那个就是存储,你保证其温湿度环境适合就行了
Emily999 发表于 2022-11-10 12:37 | 显示全部楼层
有些东西应该不需要车规也行吧,汽车上的东西都要是车规级的芯片么?
Allison8859 发表于 2022-11-10 13:22 | 显示全部楼层
安全级别我觉得都差不多,就稳定可靠就好
B1lanche 发表于 2022-11-10 16:36 | 显示全部楼层
你找个加密芯片的厂家,让他们给你推荐一下车规加密芯片就行了
快速回复 返回顶部 返回列表
