[APM32F1] 电机可以并联用么
1117|6
 楼主| Henryko 发表于 2022-9-16 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电机使用的时候,可以将控制相同的两个电机并联使用么?
Gfan 发表于 2022-9-27 10:28 | 显示全部楼层
FOC的不能,双电机控制需要把控制和采样分开
开环的可以拖
Stahan 发表于 2022-10-4 20:05 | 显示全部楼层
相同型号的应该可以吧
jf101 发表于 2022-11-2 19:34 | 显示全部楼层
还是看你具体应用,如果同步运行的话有时候可以并联使用
caigang13 发表于 2022-11-2 19:35 来自手机 | 显示全部楼层
最好不要这样搞,容易出问题。
软核硬核 发表于 2022-11-3 16:50 | 显示全部楼层
直流电机应该可以,不过感觉容易出问题,毕竟电机一致性不会太强。
芯路例程 发表于 2022-11-3 16:50 | 显示全部楼层
我觉得最好不要,就算能驱动起来,后面肯定一堆问题。
