通泰SOP16智能触摸三键四键开关方案 芯片
 楼主| 只当梦醒 发表于 2022-9-21 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 概述 TTP119 是一颗提供四通道输入四通道输出的触摸 IC,提供稳定的“触摸按键” 检测效果,可以广泛满足不同的应用需求且可在有介质隔离保护的情况下实现触摸功 能,安全性能高(如玻璃,亚克力等材料);触摸检测 PAD 的大小可以依据不同的 灵敏度设计;低功耗与宽工作电压是此触摸晶片可以满足超低功耗的需求。
二、 特性
工作电压 2.4V-5.5V
待机模式工作电流
VDD = 3.3V,典型值:7uA,最大值:14uA
VDD = 5.0V,典型值:14uA,最大值:28uA
可靠的上电复位(POR)及低电压复位(LVR)
触摸输出响应时间(最小值)@VDD = 5.0V
侦测模式下时间为48ms。
待机模式下时间为160ms。
通道灵敏度调整方法有两种
可以由外部电容(CS)统一进行调整(CS:1-47nF)
各通道独立外部一颗电容(CTx)进行调整(CTx:1-50pF)
提供直接输出模式、锁存模式、开漏输出模式,CMOS高电平有效或低电 平有效输出模式,经由TOG/SOD/AHLB埠选择。
提供MOT埠选择有效键最长输出时间:无穷大/16S自动校准功能,刚上电的4S内约62.5ms刷新一次参考值,若在上电后的4S内有触摸按键或4S后仍未触摸按键,则重新校准周期切换时间约为1S
三、 应用范围
1、 各种消费性产品
2、 取代按钮按键
快速回复 返回顶部 返回列表
