[LKS32 软件] 单片机C语言的函数指针和指针函数
1136|5
 楼主| 天灵灵地灵灵 发表于 2022-9-29 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在程序运行中,函数代码是程序的算法指令部分,它们和数组一样也占用存储空间,都有相应的地址。可以使用指针变量指向数组的首地址,也可以使用指针变量指向函数代码的首地址,指向函数代码首地址的指针变量称为函数
在程序运行中,函数代码是程序的算法指令部分,它们和数组一样也占用存储空间,都有相应的地址。可以使用指针变量指向数组的首地址,也可以使用指针变量指向函数代码的首地址,指向函数代码首地址的指针变量称为函数指针。
1.函数指针定义
函数类型 (*指针变量名)(形参列表);
“函数类型”说明函数的返回类型,由于“()”的优先级高于“*”,所以指针变量名外的括号必不可少,后面的“形参列表”表示指针变量指向的函数所带的参数列表。
例如:
int (*f)(int x);
double (*ptr)(double x);
在定义函数指针时请注意:
函数指针和它指向的函数的参数个数和类型都应该是—致的;
函数指针的类型和函数的返回值类型也必须是一致的。
2.函数指针的赋值
函数名和数组名一样代表了函数代码的首地址,因此在赋值时,直接将函数指针指向函数名就行了。
例如,
int func(int x); /* 声明一个函数 */
int (*f) (int x); /* 声明一个函数指针 */
f=func; /* 将func函数的首地址赋给指针f */
赋值时函数func不带括号,也不带参数,由于func代表函数的首地址,因此经过赋值以后,指针f就指向函数func(x)的代码的首地址。
3.通过函数指针调用函数
函数指针是通过函数名及有关参数进行调用的。
与其他指针变量相类似,如果指针变量pi是指向某整型变量i的指针,则*p等于它所指的变量i;如果pf是指向某浮点型变量f的指针,则*pf就等价于它所指的变量f。同样地,*f是指向函数func(x)的指针,则*f就代表它所指向的函数func。所以在执行了f=func;之后,(*f)和func代表同一函数。
由于函数指针指向存储区中的某个函数,因此可以通过函数指针调用相应的函数。现在我们就讨论如何用函数指针调用函数,它应执行下面三步:
首先,要说明函数指针变量。
例如:int (*f)(int x);
其次,要对函数指针变量赋值。
例如: f=func; (func(x)必须先要有定义)
最后,要用 (*指针变量)(参数表);调用函数。
例如: (*f)(x);(x必须先赋值)
【例】任意输入n个数,找出其中最大数,并且输出最大数值。
  1. main()
  3. int f();
  4. int i,a,b;
  5. int (*p)(); /* 定义函数指针 */
  6. scanf('%d',&a);
  7. p=f; /* 给函数指针p赋值,使它指向函数f */
  8. for(i=1;i<9;i++)
  9. {
  10. scanf('%d',&b);
  11. a=(*p)(a,b); /* 通过指针p调用函数f */
  12. }
  13. printf('The Max Number is:%d',a)
  14. }
  15. f(int x,int y)
  16. {
  17. int z;
  18. z=(x>y)?x:y;
  19. return(z);
  20. }
运行结果为:
343 -45 4389 4235 1 -534 988 555 789↙
The Max Number is:4389
 楼主| 天灵灵地灵灵 发表于 2022-9-29 20:41 | 显示全部楼层
【例】(*((void (*)())0))() 表示什么意思?
void (*)() 声明函数指针
让我们来分析一下,左边圆括弧中的星号是函数指针声明的关键。另外两个元素是函数的返回类型(void)和右边圆括弧中的入口参数(本例中参数是空)。注意本例中还没有创建指针变量-只是声明了变量类型。
(void (*)())0 把0强制转换成函数指针
(*((void (*)())0))() 调用
所以(*((void (*)())0))()的意思是:调用地址为0处的程序。
【指针函数】
一个函数不仅可以带回一个整型数据的值,字符类型值和实型类型的值,还可以带回指针类型的数据,使其指向某个地址单元。
返回指针的函数,一般定义格式为:
类型标识符 *函数名(参数表)
int *f(x,y);
其中x,y是形式参数,f是函数名,调用后返回一个指向整型数据的地址指针。f(x,y)是函数,其值是指针。
如:char *ch();表示的就是一个返回字符型指针的函数,请看下面的例题:
【例】将字符串1(str1)复制到字符串2(str2),并输出字符串2.
  1. #include 'stdio.h'
  2. main()
  3. {
  4. char *ch(char *,char *);
  5. char str1[]='I am glad to meet you!';
  6. char str2[]='Welcom to study C!';
  7. printf('%s',ch(str1,str2));
  8. }
  9. char *ch(char *str1,char *str2)
  10. {
  11. int i;
  12. char *p;
  13. p=str2
  14. if(*str2==NULL) exit(-1);
  15. do
  16. {
  17. *str2=*str1;
  18. str1++;
  19. str2++;
  20. }while(*str1!=NULL);
  21. return(p);
  22. }
通过分析可得
函数指针是一个指向函数的指针,而指针函数只是说明他是一个返回值为指针的函数,
函数指针可以用来指向一个函数。
Henryko 发表于 2022-10-4 19:33 | 显示全部楼层
(*((void (*)())0))()这什么阴间套娃
match007 发表于 2022-10-17 20:09 | 显示全部楼层
就头疼指针指向指针,直来直去慢慢就找不到了
Jacquetry 发表于 2022-12-20 13:57 | 显示全部楼层
函数指针可以实现一些面向对象的骚操作
duo点 发表于 2023-1-18 10:02 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,你说话太搞笑了
