[开发工具] PIC10F200程序下载问题
1996|49
 楼主| xxmmi 发表于 2022-10-8 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC10F200使用KIT3.5下载完成之后,直接使用KIT3.5调试硬件没问题,执行正常;单独给单片机供电时,程序不执行
 楼主| xxmmi 发表于 2022-10-8 19:40 | 显示全部楼层
I/O口直接被莫名拉高
llljh 发表于 2022-10-8 19:45 | 显示全部楼层
硬件按照规格书来画
 楼主| xxmmi 发表于 2022-10-8 19:47 | 显示全部楼层
嗯,没有其他外围。
 楼主| xxmmi 发表于 2022-10-8 19:52 | 显示全部楼层
硬件电路使用的是GP0和GP1作为脉冲接收端,接受脉冲后,使GP2置高或者低。
 楼主| xxmmi 发表于 2022-10-8 19:55 | 显示全部楼层
我单独供电时候,KIT3.5的DATA(GP0)和CLK(GP1)也连接到目标板上的话也正常工作
juventus9554 发表于 2022-10-8 19:59 | 显示全部楼层
怀疑是硬件的问题
xxrs 发表于 2022-10-8 20:00 | 显示全部楼层
去掉脉冲接收信号,可以烧录吗
happy_10 发表于 2022-10-8 20:05 | 显示全部楼层
检查取消了Debug模式,关掉WDT,MCLRE设为0,再烧录进去试试。
 楼主| xxmmi 发表于 2022-10-8 20:07 | 显示全部楼层
烧录时候本身就是没加任何外部信号,烧写是可以烧写的
huangchui 发表于 2022-10-8 20:12 | 显示全部楼层
就是单独供电的话I/O口全部会被啦高
zhanghqi 发表于 2022-10-8 20:16 | 显示全部楼层
看看复位引脚有没有被拉低
 楼主| xxmmi 发表于 2022-10-8 20:18 | 显示全部楼层
没有进DEBUG,可以设置的三个配置位 都关掉了,OPTION=0;TRISGPIO=0X03;其他还需要什么设置吗,我初始化也把GPIO=0;了单独供电的话I/O口全部被拉高了
 楼主| xxmmi 发表于 2022-10-8 20:20 | 显示全部楼层
是高的
xxrs 发表于 2022-10-8 20:23 | 显示全部楼层
PIC10F200只有6个引脚, ICSP需要用到5个脚,
dengdc 发表于 2022-10-8 20:31 | 显示全部楼层
你是怎么直接用PICkit 调试硬件的
llljh 发表于 2022-10-8 20:34 | 显示全部楼层
按道理来说, 硬件仿真的话, 需要一个仿真头才行.
 楼主| xxmmi 发表于 2022-10-8 20:43 | 显示全部楼层
直接接信号发生器在DATA(GP0)或者CLK(GP1)
huangchui 发表于 2022-10-8 20:46 | 显示全部楼层
嗯,然后使GP2拉高或者拉低
 楼主| xxmmi 发表于 2022-10-8 20:50 | 显示全部楼层
嗯,KIT3.5连接在硬件可以调试,单独供电  I/O全部被拉高,,我不是仿真
