[开发工具] PIC10F200程序下载问题
2391|49
pengf 发表于 2022-10-8 20:53 | 显示全部楼层
检查一下MCLR脚
renyaq 发表于 2022-10-8 20:55 | 显示全部楼层
看看是不是用作复位脚?
chuxh 发表于 2022-10-8 21:00 | 显示全部楼层
工具单单只是供电的话, 用工具供电, 和外部单独供电, 应该不会有差别的...
 楼主| xxmmi 发表于 2022-10-8 21:02 | 显示全部楼层
复位设置成ON和OFF都试过了  没啥用
jiaxw 发表于 2022-10-8 21:05 | 显示全部楼层
没用到这个I.O口?
huangchui 发表于 2022-10-8 21:09 | 显示全部楼层
供电问题
 楼主| xxmmi 发表于 2022-10-8 21:11 | 显示全部楼层
KIT3.5DATA和CLK两根线接到目标板上就可以运行,我同样也是使用这两个I/O实现我的功能
dengdc 发表于 2022-10-8 21:16 | 显示全部楼层
单独供电的话所有I/O都被拉高
juventus9554 发表于 2022-10-8 21:20 | 显示全部楼层
你写个最简单的程序, 就是翻转一个IO口, 然后关掉WDT.
xxrs 发表于 2022-10-8 21:23 | 显示全部楼层
烧进去, 外部给电, 试试看看.
jlyuan 发表于 2022-10-8 21:25 | 显示全部楼层
这个我倒是试过,单独供电是没问题的,可以正常反转
jlyuan 发表于 2022-10-8 21:28 | 显示全部楼层
程序问题?
pengf 发表于 2022-10-8 21:30 | 显示全部楼层
但是我现在问题是单独供电直接高电平了
chenjunt 发表于 2022-10-8 21:33 | 显示全部楼层
还真的可能是你程序的问题了.....带不带工具, 只影响MCLR这一个pin脚, 外部供电和工具供电应该都是一样的..
wyjie 发表于 2022-10-8 21:35 | 显示全部楼层
仍然有问题的话, 很有可能就是你程序的问题了.
 楼主| xxmmi 发表于 2022-10-8 21:39 | 显示全部楼层
我用翻转的程序,只有GP2可以翻转,复用CLK和DATA的两个GPIO不能翻转,一直是高电平;OPTION=0;已经,还需其他设置吗?
 楼主| xxmmi 发表于 2022-10-8 21:41 | 显示全部楼层
如果不行的话  我得换单片机了
jiahy 发表于 2022-10-8 21:44 | 显示全部楼层
模拟口, 是否设置成数字口了?
 楼主| xxmmi 发表于 2022-10-8 21:47 | 显示全部楼层
PIC10F200没看到设置模拟数字口的寄存器呀?
 楼主| xxmmi 发表于 2022-10-8 21:49 | 显示全部楼层
我用PIC10LF322可以实现,只是我想换个5V的单片机
