CH583/CH579蓝牙智能遥控器方案
 楼主| 陈18025394486 发表于 2022-10-10 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着蓝牙技术的演进,蓝牙遥控器逐渐成为主流,相比于普通红外遥控器,蓝牙遥控有很明显的优点:无死角遥控、传输距离更长、语音控制、功耗低、续航时间长等。CH579是一款32位Cortex-M0内核微控制器,片上集成BLE通讯模块、外围精简、睡眠功耗低至0.2uA、多型号选择,可用于开发各类低功耗蓝牙遥控器产品。
CH579 :Cortex-M0,集成低功耗蓝牙通讯模块,符合BLEV4.2。作为蓝牙遥控器主控,主要负责遥控器主任务处理,蓝牙事务,按键指示,语音/红外编解码等。
按键/LED:按键输入检测;LED状态指示,如配对提示,通讯指示,及低电量提醒等。
MIC:可选单元,用于语音数据输入,CH579通过ADC脚采集原始模拟数据,并进行语音数据编码及收发。
电池:用于遥控器供电,支持锂电池或者干电池。
蓝牙遥控:蓝牙遥控服务,主要包括按键输入输出接口服务,电池服务,设备基本信息的接口服务,OTA 升级服务等。
IR红外遥控:可选单元,遥控器红外功能,主要包括红外遥控编解码及红外学习等。
特点:
1、多种控制模式可选:支持蓝牙按键、语音控制、及支持红外控制
2、标准HID 键盘模式,按键功能及数量可以自定义,支持红外学习功能
3、符合低功耗蓝牙BLE V4.2规范
4、超低功耗,支持干电池、纽扣电池、锂电池供电
5、支持不同协议遥控器定制
6、支持OTA升级
关于以上方案适用的CH579芯片参数,共有两个封装
CH579M(QFN48_5X5) 和 CH579F(QFN28_4X4)
安全特性:AES-128 加解密,芯片唯一 ID
低功耗蓝牙 BLE:
- 集成 2.4GHz RF 收发器和基带及链路控制
- 单端 RF 接口,无需外部电感,简化板级设计
- 接收灵敏度-93dBm,可编程+3dBm 发送功率
- BLE 符合 Bluetooth Low Energy 4.2 规范
- 在 0dBm 发送功率时无线通讯距离约 100 米
- 可选多种形状和大小的 PCB 板载天线
- 提供优化的协议栈和应用层 API,支持组网
快速回复 返回顶部 返回列表
