北斗4G遥测终端 北斗4G双模通信遥测终端机
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2022-10-12 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  计讯物联北斗+4G双模通信遥测终端机TY511信号稳定可靠传输。具备数据采集、定位、北斗通信、全网通4G无线通信、存储、控制、报警多功能。支持国家《水文监测数据通信规约》(ASCIIHEX全项)、《水资源监测数据传输规约》和其他省市特殊规约、SL180-2015水文自动测报系统设备遥测终端机。支持多种工作模式(包括自报式、查询式、兼容式等),最大限度降低功耗,支持市电或太阳能供电,丰富接口兼容各种类型的流量计、水位计、水质分析仪、雨量计、气象要素传感器、工业串口摄像机等仪器。
  计讯北斗4G双模通信遥测终端机TY511协议规约标准
l 支持国家《水文监测数据通信规约》(ASCIIHEX全项)、《水资源监测数据传输规约》和其他省市特殊规约、SL180-2015水文自动测报系统设备遥测终端机
l 可选支持四川省省级专业监测预警平台专业监测数据标准
l 可选支持国家地质灾害监测通讯协议
l 定制其他特殊规约
l 可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台或定制第三方协议
l 支持国内主流组态软件:组态王、三维力控、易控等组态厂家
l 可快速接入计讯水文水资源管理平台软件
l 支持MODBUS RTU传感器快速使用,无需更改设备软件
l 多中心设计,监控数据可同时上报省、市、县级水文管理平台
  北斗+4G全网通通信遥测终端机TY511功能特性
l 北斗三号短报文、4G双通道通信,保障信号稳定可靠传输;
l 多重检测机制,运行故障自修复;三级看门狗检测机制,智能软件唤醒和硬件断电重启机制,设备自动复位;采用PPP层心跳、KeepAliveTCP心跳链路检测机制、网络故障自动恢复、掉线重连确保设备永久在线;
l 多级休眠和唤醒模式,功耗远低业界同类产品;
l 支持远程参数配置(同时支持平台配置方式和短信配置方式)、远程程序升级,提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选);
l 支持图片抓拍功能(可以接最多4个摄像头);
l 工业级通信模块搭载高速处理器,高EMC电磁兼容,耐高低温材料(-35℃75℃),宽压(5V-35V),超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力适应各种恶劣环境;
  北斗4G双模通信遥测终端机TY511接口
l 2个翻斗式雨量计接口、2路脉冲接口
l 2RS232接口、2RS485接口
l 8路模拟量输入接口(16AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号)
l 8路开关量输入接口、2路开关量输出接口
l 8路继电器输出(标配2)112位格雷码接口(预留)
  国家专利认证
  北斗4G双模通信遥测终端机TY511应用
  地质灾害、山洪灾害监测预警、雨水情监测、自动雨量站,水位站,遥测站、水文水资源等领域。
快速回复 返回顶部 返回列表
