国产芯片AT95512资料
2427|1
 楼主| zsy19750915 发表于 2022-10-19 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT95512-A-2022-01-T.pdf (679.71 KB, 下载次数: 1)
1、概述
AT95512是一款典型输出功率为 55W 立体声的 D 类音频功率放大电路,支持2欧负载,适用于车载功放、高级桌面音响,公共广播等场合。
2、特点
● 工作电压范围:8V~27V
● 典型输出功率:55W×2 @ 21V、4Ω、THD=10%
● 高工作效率:典型值 90%
● 低失真度:典型值<0.1%
● 支持四种增益倍率(20dB/26dB/32dB/36dB)
● 支持低功耗、高保真两种工作模式
● 支持单端及差分信号输入
● 支持 BTL×2 或 PBTL×1 信号输出
● 支持定频和扩频两种载频模式
● 内置功率限制功能
● 内置过流保护、过温保护、欠压保护、过压保护、输入直流保护等保护功能
● 外围简单
● 封装形式:HTSSOP28(散热片朝上
 楼主| zsy19750915 发表于 2022-10-31 11:59 | 显示全部楼层
原厂芯片代理,有需求的私信,谢谢!
