[MM32软件] RTC如何校准
 楼主| sparrow054 发表于 2022-10-22 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
长时间走时之后,时间会产生较大的偏差
有什么办法,可以实现定期的时间修正,
目的是能够减小走时偏差
tpgf 发表于 2022-11-4 15:32 | 显示全部楼层
如果使用的是外部晶振 需要让外部晶振可靠接地
qcliu 发表于 2022-11-4 15:39 | 显示全部楼层
如果有上位机(或要连接类似的设备),可通过上位机来周期性地校准
drer 发表于 2022-11-4 15:51 | 显示全部楼层
如果可以实现联网的话 可以在网络上修正时间
coshi 发表于 2022-11-4 16:08 | 显示全部楼层
备份寄存器(BKP),它的功能之一就是用来存储RTC校验值的校验寄存器
kxsi 发表于 2022-11-4 16:30 | 显示全部楼层
这个不是很了解灵动是否自带数字时钟校准电路
wiba 发表于 2022-11-4 16:37 | 显示全部楼层
RTC 的校准值应在0-127之间。可实现的校准误差对应为0-121ppm。相当于每30天跑快的秒数为0-314s
chenjun89 发表于 2022-11-4 21:07 来自手机 | 显示全部楼层
第一使用带温度补偿的晶振,第二通过外部如北斗/GPS系统校准时间。
朝生 发表于 2022-11-7 21:26 | 显示全部楼层
定时获取正确的时间就行了。如果有数据,也得跟着偏移。
AloneKaven 发表于 2022-11-19 17:24 | 显示全部楼层
用带温度补偿的晶振
Jacquetry 发表于 2022-11-19 17:50 | 显示全部楼层
可以联网修正
updownq 发表于 2022-12-12 09:39 | 显示全部楼层
实时时钟rtc集成电路校准值多少
mattlincoln 发表于 2022-12-12 11:12 | 显示全部楼层
即使有自动校准,也可以手动、自动叠加作用。
bestwell 发表于 2022-12-12 13:50 | 显示全部楼层
GPS来的秒信号,或者其它很准确的信号
kkzz 发表于 2022-12-12 14:38 | 显示全部楼层
手动校准不行吗?
claretttt 发表于 2022-12-12 15:47 | 显示全部楼层
这个可以网络授时。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2022-12-20 15:22 | 显示全部楼层
其实可以自动联网校正或是人为干预矫正
快速回复 返回顶部 返回列表
