[其他] 灵动微MCU在园林工具上的解决方案
 楼主| guijial511 发表于 2022-10-26 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
园林工具
园林工具是人类绿化景观的养护设备,是以养护草坪、绿篱、保护花草、树木为作业对象的,代替大部分手工劳动为代表的机械化工具。
园林工具以 MM32SPIN580C为主控。
MM32 MCU 型号:
MM32SPIN580C
MCU 规格:
使用高性能的 Arm® Cortex-M0 为内核,最高工作频率可达 96MHz,内置高速存储器,丰富的 I/O 端口和多种外设。
- 128KB Flash,8KB SRAM
- 包含 2 个 12 位的 ADC,采样速度高达 3 Msps
- 5 个通用定时器、2 个针对电机控制的 PWM 高级定时器
- 1 个 I2C 接口、2 个 SPI 接口和 3 个 UART 接口
- 针对电机应用内置 3 个运放,3 个比较器
- 预驱工作电压高达 200V
- 工作温度范围:-40℃ - 105℃
- 提供 QFN48 封装
应用特色:
- 支持 48V,64V,72V 电压系统
- 无感方波驱动(比较器轮询)
- 高频注入法初始位置检测
- 无感启动力矩大
- 停机刹车
- 速度闭环控制
- 限电流控制
- 过/欠压、堵转、过温、过流保护
两只袜子 发表于 2022-11-2 15:50 来自手机 | 显示全部楼层
灵动mcu在园林绿化方面也有应用啊
快速回复 返回顶部 返回列表
