迪米微型测温模组技术支持与应用
 楼主| 小渝呀 发表于 2022-10-31 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
DM20075模组采用的红外温度传感器是一款贴片式小型温度计芯片,能够简单、快速地集成到各种各样的现代应用中。DM20075模组大大缩减了红外测温模组的体积,是目前为止最小型的红外测温模组,可装备在不同应用场景的测温设备上,应用广泛。此外,它的散热性能好,具有极高的热稳定性,受外部环境影响小,精度高,能达到不同的环境的测量要求。
它相应的技术参数为
视场角FOV: 50°
适用距离: 3-10cm
测量温度范围: 35-42°C
测量精度: ±0.2°
分辨率: 0.1℃
工作环境温度: 16°C to 35°C(超环温条件下使用会影响精度,慎重使用)
环境相对湿度: 95%RH
工作电压: 3.3V
工作电流: < 100Ma
其模组形态:
将微型模组实际应用:
除了该场合以外还可以应用在手机、耳机等小型设备、机场或边境安检闸机、酒店人脸识别智慧系统、公安人证核查机、微信和支付宝人脸支付机
快速回复 返回顶部 返回列表
