CI2451/CI2454/CSM2433灯控遥控方案国产8位RISC内核无线MCU单片机芯片
 楼主| dnsj268582 发表于 2022-11-4 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
CI2451简介
Ci2451 是一款集成无线收发器和8位RISC(精简指令集)MCU的SoC芯片。
1. 射频特性
◆ 工作在 2.4GHz ISM 频段
◆ 调制方式:GFSK/FSK
◆ 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
◆ 兼容 BLE4.2 PHY&MAC
◆ 接收灵敏度:-80dBm @2MHz
◆ 最高发射功率:11dBm
◆ 最高 10MHz 三线 SPI 接口
◆ 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎
◆ 支持 1bit RSSI 输出。
2. MCU特性
◆ 内建 11 阶低电压侦测电路(LVD)。
◆ 1Kx14 bits EPROM。
◆ 48 bytes SRAM。
◆ 集成 6 个 GPIO——只有 PB[3:0]为 IO 使用,PB[0]/PB[4]/PB[5]分别与无线收发器 DATA/CSN/SCK 口连接。
◆ PB[3:0]输入时可选择内建上拉及下拉电阻。
◆ 输入可选为 TTL/CMOS/Without Schmitt。
◆ PB[3:0]输出可选择上拉或开漏输出。
◆ PB[3:0]输出可选择小灌电流或大灌电流。
◆ PB[3:0]输出可选择小推电流或大推电流。
◆ PB[3]内建上拉电阻为 80K。
◆ 8 级堆栈。
◆ 1 个 8 位向上计数器(Timer0),支持预分频。
◆ 1 个 8 位向下计数器(Timer1),支持重载或连续向下计数。
◆ 1 路 8 位脉冲宽度调节输出(PWM)。
◆ 1 个蜂鸣器输出(BZ1)。
◆ 38/57KHz 红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。
◆ 内建上电复位电路(POR)。
◆ 内建低压复位电路(LVR)。
◆ 内建看门狗计数器(WDT)。
◆ 双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。
——内部高速时钟:I_HRC(1~20MHz)
——内部低速时钟:I_LRC(32KHzHz)
四种工作模式
正常模式(Normal mode)
慢速模式(Slow mode)
待机模式(Standby mode)
睡眠模式(Halt mode)。
六种硬件中断
Timer0 上溢出中断
Timer1 下溢出中断
WDT 中断
PB 输入状态改变中断
外部输入中断
低电压侦测中断
在待机模式(Standby mode)下可由 6 种中断唤醒:Timer0 上溢出中断、Timer1 下溢出中断、WDT 中断、PB 输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断
在睡眠模式下可由三种中断唤醒:WDT 中断、PB 输入状态改变中断、外部输入中断
3. 其他特性
◆ 宽电源电压范围 2.1V-3.6V
◆ 超低睡眠功耗4uA(WDT 开启,MCU 处于睡眠模式,无线收发器处于关断模式)
◆ 外围器件少,降低系统应用成本。
◆ 封装外壳的底部金属片为芯片地,其必须接在系统公共地上。
◆ 封装:SOP-8
相关选型参考
应用领域
◆ 智能灯控
◆ 无线玩具
应用方案框图
方案优点:
外围电路简单
低功耗
低成本
易开发
能满足基本通信功能,提供多组PWM与GPIO,供用户满足复杂的控制需求。
快速回复 返回顶部 返回列表
