[国产单片机] 单片机NV040D语音芯片在坐姿提示器上的应用方案
 楼主| 广州九芯电子 发表于 2022-11-4 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
中、小学生正处于身体发育的关键时期,身体多处骨骼还没有发育成熟,错误的坐姿会导致骨骼变形,造成驼背、两肩不起、脊柱弯曲,不管是远看还是近看,给人的印象都非常不好。
而坐姿提示器,能在使用者读写姿势不端正时,发出"嘀嘀"声或语音提醒,提醒使用者纠正坐姿。
NV040D语音芯片坐姿提示器方案:
坐姿提示器能发出声音提醒,是加入了语音提示芯片,NV040D语音芯片,它是九芯电子推出一款性能稳定的语音芯片,无需任何外围电路,在极其恶劣的噪声环境下都可正常工作,它具有宽泛的耐温和耐压范围,正常工作范围宽达2V~5.5V。
NV040D支持一组PWM输出口,可以直推0.5w喇叭,内置LVR复位、内阻频率振动器(最大仅+-1%的误差),无需外接电阻,可以和MASK掩膜无缝对接的多种按键触发方式、以及主控MCU一线串口控制方式并且支持223段声音、44100采样率的8脚语音芯片。
NV040D语音芯片在坐姿提示器上的词条内容:
① 欢迎使用XXX坐姿提醒器;
② 已正常工作;
③ 你弯腰了哦,要坐直哟!
④ 已坐直了,你真棒!
⑤ 你的姿势偏了,请及时修正;
⑥ 关机;
⑦ 校准失败,需要竖立后重新校准
NV040D语音芯片的控制模式:
① MCU一线串口控制(带连码功能)
MCU一线串口控制是指主控MCU通过DATA数据线来控制任意一段语音的触发播放及停止。时序采用下列时序。
数据与语音的对应关系
可支持223段声音以及命令的发送。语音地址发送和命令发送格式是一样的,发送之间相互独立。
②MCU二线串口控制(带连码)
按键控制模式:所定义的管脚可以直接触发芯片放音,即每一个管脚可控制播放一段语音。每个开关的触发方式可单独设置,按键控制模式的防抖动时间为17ms。
NV040D语音芯片的功能特点:
★ OTP存储格式,生产周期快,最快仅需一天,下单无最小量限制;
★ 灵活的多种按键操作模式以及电平输出方式供选择(边沿按键触发、电平触发、随机按键播放、顺序按键播放);
★ 简单方便的一线MCU串口以及控制方式,用户主控MCU可控制任意段语音的触发播放及停止;
★ 内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭;
★ 支持16级音量调节,支持循环播放等多种功能;
★ 灵活的放音操作,通过组合可节省语音空间,最多可播放220个语音组合;
★ 音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于2uA;
★ 内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;
★ SOP8以及COB封装可供选择,使用方便,应用灵活;
★ 支持4和弦MIDI播放,音质非常优美;
★ 外围电路简单,仅需一耦合电容;
★ 工作电压范围:2V~5V。
★ IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能;
快速回复 返回顶部 返回列表
