[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】+ AVR64DD32的ADC测试
1559|1
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2022-11-16 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先搞清楚ADC通道映射到IO上的序列
比如我们使用PA2引脚,查看芯片手册,发现该引脚对应AIN22通道
新建工程,在MCC里启用如下外设功能,并配置PA2引脚为ADC0上的通道
如果不看手册,通过这里也可以查看到所在的通道
然后我们要用串口输出,串口开发板自带的使用了UART0
另外需要在IO配置里启用他们
如果ADC配置里选择了左对齐,应注意结果,如果想要保留所有数据,则需要右移4位即可,关闭这个功能,直接读即可
参考电压选择VDD即可。
之后我们生成代码,并进入main.c完成测量工作
  1. #include "mcc_generated_files/system/system.h"
  2. #include "mcc_generated_files/timer/../timer/delay.h"
  3. /*
  4.     Main application
  5. */
  6. int main(void)
  7. {
  8.     SYSTEM_Initialize();
  9.     while(1)
  10.     {
  11.         printf("Hello world !\n");
  12.         DELAY_milliseconds(2000);
  13.         printf("%d\n",ADC0_GetConversion(ADC_MUXPOS_AIN22_gc)>>4);//设置了左对齐,那么咱数据就右移回来
  14.         DELAY_milliseconds(2000);
  15.     }
  16. }
这里唯一不爽的是一定要使用头文件中的通道宏,如果能在MCC里就实现用户自定义的映射就好了,哈哈。
接下来用导线链接PA2到GND,和到VDD测试。
非常的好,接到GND就是0,接到VDD就是满刻度4095
geraldbetty 发表于 2023-7-12 17:41 | 显示全部楼层
提供了一个基本的ADC测试框架。
2053
