[方案相关] 华大HC32F460 SPI 驱动 ST7735S LCD显示器
2473|22
 楼主| 等你下课 发表于 2022-11-16 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32改HC32F460 换芯片后发现SPI硬件驱动不了屏了,这个小问题搞了很久,最后用逻辑分析仪,分析时序,然后解决了,解决方案就是SPI发送一个字节数据后加硬件延时.CPU和LCD硬件连接 841456374fd5025bd7.png
ST77735S 时序
 楼主| 等你下课 发表于 2022-11-16 23:17 | 显示全部楼层
4线SPI写入时序
 楼主| 等你下课 发表于 2022-11-16 23:18 | 显示全部楼层
GPIO模拟SPI逻辑分析仪时序数据 时序没有问题
 楼主| 等你下课 发表于 2022-11-16 23:20 | 显示全部楼层
第一次测量硬件SPI出出错的时序数据 时序错误
 楼主| 等你下课 发表于 2022-11-16 23:23 | 显示全部楼层
正常使用的硬件SPI时序
 楼主| 等你下课 发表于 2022-11-16 23:25 | 显示全部楼层
注意事项: SPI时钟用的是Pclk1时钟,我主频是200MHz Pclk1 是100MHz ,SPI 8分频 后是12.5MHz,
和下面代码中的发送后硬件延时有很大关系.
#define  LCD_WD(dat)           SPI_SendData8(SPI_UNIT, dat);delay(50);
/**************头文件引用******************/
#include "inc.h"
//#include "DEV_LCDFONT.h"
//#include "DEV_PIC.h"
//模块名称
//管脚定义
*                LCD_RES        PA07                                        //SPI1_MISO复位
*                LCD_A0        PB00                                        //
*                LCD_SI        PB01 (MOSI)                SPI1_MOSI
*                LCD_SCL        PB02 (SCLK)                SPI1_SCK
*                LCD_CS        PB10                                                SPI1_SS0
1--2
SPI1_MOSI
SPI1_MISO
SPI1_SS0
SPI1_SCK
//SPI1
#define LCD_SPI1_ON
//#define LCD_SPI1_OFF
//模块功能
#define USE_HORIZONTAL 2  //设置横屏或者竖屏显示 0或1为竖屏 2或3为横屏
#if USE_HORIZONTAL==0||USE_HORIZONTAL==1
#define LCD_W 128
#define LCD_H 160
#else
#define LCD_W 160
#define LCD_H 128
#endif
#ifdef LCD_SPI1_OFF
#define SPI_LCD_SCL PortB,Pin02
#define SPI_LCD_SI         PortB,Pin01
#define SPI_LCD_CS         PortB,Pin10
#define SPI_LCD_A0  PortB,Pin00
#define SPI_LCD_RES PortA,Pin07
typedef enum
        LCD_RES,
        LCD_A0,
        LCD_SI,
        LCD_SCL,
        LCD_CS,
        LCD_ALL
}LCD_TYPE;
GPIO_STRUCT LCD_GPIO[LCD_ALL]=
        SPI_LCD_RES,Pin_Mode_Out,0,//LCD_RES
        SPI_LCD_A0,Pin_Mode_Out,0,//LCD_A0
        SPI_LCD_SI,Pin_Mode_Out,0,//LCD_SI
        SPI_LCD_SCL,Pin_Mode_Out,0,//LCD_SCL
        SPI_LCD_CS,Pin_Mode_Out,0  //LCD_CS
//-----------------LCD端口定义----------------
#define LCD_SCLK_Clr() PORT_ResetBits(SPI_LCD_SCL)//SCL=SCLK
#define LCD_SCLK_Set() PORT_SetBits(SPI_LCD_SCL)
#define LCD_MOSI_Clr() PORT_ResetBits(SPI_LCD_SI)//SDA=MOSI
#define LCD_MOSI_Set() PORT_SetBits(SPI_LCD_SI)
#define LCD_RES_Clr()  PORT_ResetBits(SPI_LCD_RES)//RES
#define LCD_RES_Set()  PORT_SetBits(SPI_LCD_RES)
#define LCD_DC_Clr()   PORT_ResetBits(SPI_LCD_A0)//DC
#define LCD_DC_Set()   PORT_SetBits(SPI_LCD_A0)
#define LCD_CS_Clr()   PORT_ResetBits(SPI_LCD_CS)//CS
#define LCD_CS_Set()   PORT_SetBits(SPI_LCD_CS)
#endif
#ifdef LCD_SPI1_ON
#define SPI_SCK_PORT                    (PortB)//(PortB)
#define SPI_SCK_PIN                     (Pin02)//(Pin02)
#define SPI_SCK_FUNC                    (Func_Spi1_Sck)
/* SPI_MOSI Port/Pin definition */
#define SPI_MOSI_PORT                   (PortB)//(PortB)
#define SPI_MOSI_PIN                    (Pin01)//(Pin01)
#define SPI_MOSI_FUNC                   (Func_Spi1_Mosi)
#define SPI_UNIT                        (M4_SPI1)
#define SPI_UNIT_CLOCK                  (PWC_FCG1_PERIPH_SPI1)
#define SPI_MASTER_MODE
typedef enum
        LCD_RES,
        LCD_A0,
        LCD_CS,
        LCD_ALL
}LCD_TYPE;
static void Spi_Config(void)
    stc_spi_init_t stcSpiInit;
    /* configuration structure initialization */
    MEM_ZERO_STRUCT(stcSpiInit);
    /* Configuration peripheral clock */
    PWC_Fcg1PeriphClockCmd(SPI_UNIT_CLOCK, Enable);
    /* Configuration SPI pin */
    PORT_SetFunc(SPI_SCK_PORT, SPI_SCK_PIN, SPI_SCK_FUNC, Disable);
    PORT_SetFunc(SPI_MOSI_PORT, SPI_MOSI_PIN, SPI_MOSI_FUNC, Disable);
    /* Configuration SPI structure */
    stcSpiInit.enClkDiv = SpiClkDiv8;
    stcSpiInit.enFrameNumber = SpiFrameNumber1;
    stcSpiInit.enDataLength = SpiDataLengthBit8;
    stcSpiInit.enFirstBitPosition = SpiFirstBitPositionMSB;
    stcSpiInit.enSckPolarity = SpiSckIdleLevelHigh;//空闲时是高电平
    stcSpiInit.enSckPhase = SpiSckOddChangeEvenSample;
    stcSpiInit.enReadBufferObject = SpiReadReceiverBuffer;
    stcSpiInit.enWorkMode = SpiWorkMode3Line;
    stcSpiInit.enTransMode = SpiTransFullDuplex;
    stcSpiInit.enCommAutoSuspendEn = Disable;
    stcSpiInit.enModeFaultErrorDetectEn = Disable;
    stcSpiInit.enParitySelfDetectEn = Disable;
    stcSpiInit.enParityEn = Disable;
    stcSpiInit.enParity = SpiParityEven;
#ifdef SPI_MASTER_MODE
    stcSpiInit.enMasterSlaveMode = SpiModeMaster;
    stcSpiInit.stcDelayConfig.enSsSetupDelayOption = SpiSsSetupDelayCustomValue;
    stcSpiInit.stcDelayConfig.enSsSetupDelayTime = SpiSsSetupDelaySck1;
    stcSpiInit.stcDelayConfig.enSsHoldDelayOption = SpiSsHoldDelayCustomValue;
    stcSpiInit.stcDelayConfig.enSsHoldDelayTime = SpiSsHoldDelaySck1;
    stcSpiInit.stcDelayConfig.enSsIntervalTimeOption = SpiSsIntervalCustomValue;
    stcSpiInit.stcDelayConfig.enSsIntervalTime = SpiSsIntervalSck6PlusPck2;
#endif
#ifdef SPI_SLAVE_MODE
    stcSpiInit.enMasterSlaveMode = SpiModeSlave;
#endif
    SPI_Init(SPI_UNIT, &stcSpiInit);
    SPI_Cmd(SPI_UNIT, Enable);
#endif
      函数说明:LCD串行数据写入函数
      入口数据:dat  要写入的串行数据
      返回值:  无
#ifdef LCD_SPI1_OFF
void LCD_Writ_Bus(u8 dat)
        u8 i;
        LCD_CS_Clr();
        for(i=0;i<8;i++)
                LCD_SCLK_Clr();
                if(dat&0x80)
                   LCD_MOSI_Set();
                else
                   LCD_MOSI_Clr();
                LCD_SCLK_Set();
                dat<<=1;
  LCD_CS_Set();
#endif
#ifdef LCD_SPI1_ON
void delay(int t)
        while(t--);
#endif
      函数说明:LCD写入数据
      入口数据:dat 写入的数据
      返回值:  无
void LCD_WR_DATA8(u8 dat)
        LCD_WD(dat);
      函数说明:LCD写入数据
      入口数据:dat 写入的数据
      返回值:  无
void LCD_WR_DATA(u16 dat)
        LCD_WD(dat>>8);
        LCD_WD(dat);
//功能模块初始化
void DEV_LCD_Init(void)
        for(int i =LCD_RES;i <= LCD_CS;i++)
                rxm_w(DEV_GPIO,&LCD_GPIO[i],NULL);
      函数说明:LCD写入命令
      入口数据:dat 写入的命令
      返回值:  无
void LCD_WR_REG(u8 dat)
        LCD_DC_Clr();//写命令
        LCD_WR_DATA8(dat);
        LCD_DC_Set();//写数据
      函数说明:设置起始和结束地址
      入口数据:x1,x2 设置列的起始和结束地址
                y1,y2 设置行的起始和结束地址
      返回值:  无
void LCD_Address_Set(u16 x1,u16 y1,u16 x2,u16 y2)
        if(USE_HORIZONTAL==0)
                LCD_WR_REG(0x2a);//列地址设置
                LCD_WR_DATA(x1+2);
                LCD_WR_DATA(x2+2);
                LCD_WR_REG(0x2b);//行地址设置
                LCD_WR_DATA(y1+1);
                LCD_WR_DATA(y2+1);
                LCD_WR_REG(0x2c);//储存器写
        else if(USE_HORIZONTAL==1)
                LCD_WR_DATA(x1+2);
                LCD_WR_DATA(x2+2);
                LCD_WR_DATA(y1+1);
                LCD_WR_DATA(y2+1);
        else if(USE_HORIZONTAL==2)
                LCD_WR_DATA(x1+1);
                LCD_WR_DATA(x2+1);
                LCD_WR_DATA(y1+2);
                LCD_WR_DATA(y2+2);
        else
                LCD_WR_DATA(x1+1);
                LCD_WR_DATA(x2+1);
                LCD_WR_DATA(y1+2);
                LCD_WR_DATA(y2+2);
void delay_ms(u16 time)
        Ddl_Delay1ms(time);
void LCD_BLK_Set(void)
        rxm_io(DEV_OUTPUT,BLED,1);
void LCD_Init(void)
        DEV_LCD_Init();//初始化GPIO
#ifdef LCD_SPI1_ON
                        Spi_Config();                //SPI初始化
#endif
        LCD_RES_Clr();//复位
        delay_ms(100);
        LCD_RES_Set();
        delay_ms(100);
        LCD_BLK_Set();        //打开背光
  delay_ms(100);
        LCD_CS_Clr();
        //************* Start Initial Sequence **********//
        LCD_WR_REG(0x11); //Sleep out
        delay_ms(120);              //Delay 120ms
        //------------------------------------ST7735S Frame Rate-----------------------------------------//
        LCD_WR_REG(0xB1);
        LCD_WR_DATA8(0x05);
        LCD_WR_DATA8(0x3C);
        LCD_WR_DATA8(0x3C);
        LCD_WR_REG(0xB2);
        LCD_WR_DATA8(0x05);
        LCD_WR_DATA8(0x3C);
        LCD_WR_DATA8(0x3C);
        LCD_WR_REG(0xB3);
        LCD_WR_DATA8(0x05);
        LCD_WR_DATA8(0x3C);
        LCD_WR_DATA8(0x3C);
        LCD_WR_DATA8(0x05);
        LCD_WR_DATA8(0x3C);
        LCD_WR_DATA8(0x3C);
        //------------------------------------End ST7735S Frame Rate---------------------------------//
        LCD_WR_REG(0xB4); //Dot inversion
        LCD_WR_DATA8(0x03);
        //------------------------------------ST7735S Power Sequence---------------------------------//
        LCD_WR_REG(0xC0);
        LCD_WR_DATA8(0x28);
        LCD_WR_DATA8(0x08);
        LCD_WR_DATA8(0x04);
        LCD_WR_REG(0xC1);
        LCD_WR_DATA8(0XC0);
        LCD_WR_REG(0xC2);
        LCD_WR_DATA8(0x0D);
        LCD_WR_DATA8(0x00);
        LCD_WR_REG(0xC3);
        LCD_WR_DATA8(0x8D);
        LCD_WR_DATA8(0x2A);
        LCD_WR_REG(0xC4);
        LCD_WR_DATA8(0x8D);
        LCD_WR_DATA8(0xEE);
        //---------------------------------End ST7735S Power Sequence-------------------------------------//
        LCD_WR_REG(0xC5); //VCOM
        LCD_WR_DATA8(0x1A);
        LCD_WR_REG(0x36); //MX, MY, RGB mode
        if(USE_HORIZONTAL==0)LCD_WR_DATA8(0x00);
        else if(USE_HORIZONTAL==1)LCD_WR_DATA8(0xC0);
        else if(USE_HORIZONTAL==2)LCD_WR_DATA8(0x70);
        else LCD_WR_DATA8(0xA0);
        //------------------------------------ST7735S Gamma Sequence---------------------------------//
        LCD_WR_REG(0xE0);
        LCD_WR_DATA8(0x04);
        LCD_WR_DATA8(0x22);
        LCD_WR_DATA8(0x07);
        LCD_WR_DATA8(0x0A);
        LCD_WR_DATA8(0x2E);
        LCD_WR_DATA8(0x30);
        LCD_WR_DATA8(0x25);
        LCD_WR_DATA8(0x2A);
        LCD_WR_DATA8(0x28);
        LCD_WR_DATA8(0x26);
        LCD_WR_DATA8(0x2E);
        LCD_WR_DATA8(0x3A);
        LCD_WR_DATA8(0x00);
        LCD_WR_DATA8(0x01);
        LCD_WR_DATA8(0x03);
        LCD_WR_DATA8(0x13);
        LCD_WR_REG(0xE1);
        LCD_WR_DATA8(0x04);
        LCD_WR_DATA8(0x16);
        LCD_WR_DATA8(0x06);
        LCD_WR_DATA8(0x0D);
        LCD_WR_DATA8(0x2D);
        LCD_WR_DATA8(0x26);
        LCD_WR_DATA8(0x23);
        LCD_WR_DATA8(0x27);
        LCD_WR_DATA8(0x27);
        LCD_WR_DATA8(0x25);
        LCD_WR_DATA8(0x2D);
        LCD_WR_DATA8(0x3B);
        LCD_WR_DATA8(0x00);
        LCD_WR_DATA8(0x01);
        LCD_WR_DATA8(0x04);
        LCD_WR_DATA8(0x13);
        //------------------------------------End ST7735S Gamma Sequence-----------------------------//
        LCD_WR_REG(0x3A); //65k mode
        LCD_WR_DATA8(0x05);
        LCD_WR_REG(0x29); //Display on
//      函数说明:在指定区域填充颜色
//      入口数据:xsta,ysta   起始坐标
//                xend,yend   终止坐标
//        color       要填充的颜色
//      返回值:  无
//void LCD_Fill(u16 xsta,u16 ysta,u16 xend,u16 yend,u16 color)
//        u16 i,j;
//        LCD_Address_Set(xsta,ysta,xend-1,yend-1);//设置显示范围
//        for(i=ysta;i<yend;i++)
//                for(j=xsta;j<xend;j++)
//                        LCD_WR_DATA(color);
//      函数说明:在指定位置画点
//      入口数据:x,y 画点坐标
//                color 点的颜色
//      返回值:  无
void LCD_DrawPoint(u16 x,u16 y,u16 color)
        LCD_Address_Set(x,y,x,y);//设置光标位置
        LCD_WR_DATA(color);
//      函数说明:画线
//      入口数据:x1,y1   起始坐标
//                x2,y2   终止坐标
//                color   线的颜色
//      返回值:  无
//void LCD_DrawLine(u16 x1,u16 y1,u16 x2,u16 y2,u16 color)
//        u16 t;
//        int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
//        int incx,incy,uRow,uCol;
//        delta_x=x2-x1; //计算坐标增量
//        delta_y=y2-y1;
//        uRow=x1;//画线起点坐标
//        uCol=y1;
//        if(delta_x>0)incx=1; //设置单步方向
//        else if (delta_x==0)incx=0;//垂直线
//        else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
//        if(delta_y>0)incy=1;
//        else if (delta_y==0)incy=0;//水平线
//        else {incy=-1;delta_y=-delta_y;}
//        if(delta_x>delta_y)distance=delta_x; //选取基本增量坐标轴
//        else distance=delta_y;
//        for(t=0;t<distance+1;t++)
//                LCD_DrawPoint(uRow,uCol,color);//画点
//                xerr+=delta_x;
//                yerr+=delta_y;
//                if(xerr>distance)
//                        xerr-=distance;
//                        uRow+=incx;
//                if(yerr>distance)
//                        yerr-=distance;
//                        uCol+=incy;
//      函数说明:画矩形
//      入口数据:x1,y1   起始坐标
//                x2,y2   终止坐标
//                color   矩形的颜色
//      返回值:  无
//void LCD_DrawRectangle(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2,u16 color)
//        LCD_DrawLine(x1,y1,x2,y1,color);
//        LCD_DrawLine(x1,y1,x1,y2,color);
//        LCD_DrawLine(x1,y2,x2,y2,color);
//        LCD_DrawLine(x2,y1,x2,y2,color);
//      函数说明:画圆
//      入口数据:x0,y0   圆心坐标
//                r       半径
//                color   圆的颜色
//      返回值:  无
//void Draw_Circle(u16 x0,u16 y0,u8 r,u16 color)
//        int a,b;
//        a=0;b=r;
//        while(a<=b)
//                LCD_DrawPoint(x0-b,y0-a,color);             //3
//                LCD_DrawPoint(x0+b,y0-a,color);             //0
//                LCD_DrawPoint(x0-a,y0+b,color);             //1
//                LCD_DrawPoint(x0-a,y0-b,color);             //2
//                LCD_DrawPoint(x0+b,y0+a,color);             //4
//                LCD_DrawPoint(x0+a,y0-b,color);             //5
//                LCD_DrawPoint(x0+a,y0+b,color);             //6
//                LCD_DrawPoint(x0-b,y0+a,color);             //7
//                a++;
//                if((a*a+b*b)>(r*r))//判断要画的点是否过远
//                        b--;
//void LCD_ShowChinese12x12(u16 x,u16 y,u8 *s,u16 fc,u16 bc,u8 sizey,u8 mode);//显示单个12x12汉字
//void LCD_ShowChinese16x16(u16 x,u16 y,u8 *s,u16 fc,u16 bc,u8 sizey,u8 mode);//显示单个16x16汉字
//void LCD_ShowChinese24x24(u16 x,u16 y,u8 *s,u16 fc,u16 bc,u8 sizey,u8 mode);//显示单个24x24汉字
//void LCD_ShowChinese32x32(u16 x,u16 y,u8 *s,u16 fc,u16 bc,u8 sizey,u8 mode);//显示单个32x32汉字
//      函数说明:显示汉字串
//      入口数据:x,y显示坐标
//                *s 要显示的汉字串
//                fc 字的颜色
//                bc 字的背景色
//                sizey 字号 可选 16 24 32
//                mode:  0非叠加模式  1叠加模式
//      返回值:  无
//void LCD_ShowChinese(u16 x,u16 y,u8 *s,u16 fc,u16 bc,u8 sizey,u8 mode)
//        while(*s!=0)
//                if(sizey==12) LCD_ShowChinese12x12(x,y,s,fc,bc,sizey,mode);
//                else if(sizey==16) LCD_ShowChinese16x16(x,y,s,fc,bc,sizey,mode);
//                else if(sizey==24) LCD_ShowChinese24x24(x,y,s,fc,bc,sizey,mode);
//                else if(sizey==32) LCD_ShowChinese32x32(x,y,s,fc,bc,sizey,mode);
//                else return;
//                s+=2;
//                x+=sizey;
//      函数说明:显示单个12x12汉字
//      入口数据:x,y显示坐标
//                *s 要显示的汉字
//                fc 字的颜色
//                bc 字的背景色
//                sizey 字号
//      返回值:  无
//        u8 i,j,m=0;
//        u16 k;
//        u16 HZnum;//汉字数目
//        u16 TypefaceNum;//一个字符所占字节大小
//        u16 x0=x;
//        TypefaceNum=(sizey/8+((sizey%8)?1:0))*sizey;
//        HZnum=sizeof(tfont12)/sizeof(typFNT_GB12);        //统计汉字数目
//        for(k=0;k<HZnum;k++)
//                if((tfont12[k].Index[0]==*(s))&&(tfont12[k].Index[1]==*(s+1)))
//                        LCD_Address_Set(x,y,x+sizey-1,y+sizey-1);
//                        for(i=0;i<TypefaceNum;i++)
//                                for(j=0;j<8;j++)
//                                        if(!mode)//非叠加方式
//                                                if(tfont12[k].Msk[i]&(0x01<<j))LCD_WR_DATA(fc);
//                                                else LCD_WR_DATA(bc);
//                                                m++;
//                                                if(m%sizey==0)
//                                                        m=0;
//                                                        break;
//                                        else//叠加方式
//                                                if(tfont12[k].Msk[i]&(0x01<<j))        LCD_DrawPoint(x,y,fc);//画一个点
//                                                x++;
//                                                if((x-x0)==sizey)
//                                                        x=x0;
//                                                        y++;
//                                                        break;
//                continue;  //查找到对应点阵字库立即退出,防止多个汉字重复取模带来影响
//      函数说明:显示单个16x16汉字
//      入口数据:x,y显示坐标
//                *s 要显示的汉字
//                fc 字的颜色
//                bc 字的背景色
//                sizey 字号
//      返回值:  无
//        u8 i,j,m=0;
//        u16 k;
//        u16 HZnum;//汉字数目
//        u16 x0=x;
//        HZnum=sizeof(tfont16)/sizeof(typFNT_GB16);        //统计汉字数目
//                if ((tfont16[k].Index[0]==*(s))&&(tfont16[k].Index[1]==*(s+1)))
//                                for(j=0;j<8;j++)
//                                        if(!mode)//非叠加方式
//                                                if(tfont16[k].Msk[i]&(0x01<<j))LCD_WR_DATA(fc);
//                                                m++;
//                                                if(m%sizey==0)
//                                                        m=0;
//                                                        break;
//                                        else//叠加方式
//                                                if(tfont16[k].Msk[i]&(0x01<<j))        LCD_DrawPoint(x,y,fc);//画一个点
//                                                x++;
//                                                        x=x0;
//                                                        y++;
//                                                        break;
//      函数说明:显示单个24x24汉字
//      入口数据:x,y显示坐标
//                *s 要显示的汉字
//                fc 字的颜色
//                bc 字的背景色
//                sizey 字号
//      返回值:  无
//        u8 i,j,m=0;
//        u16 k;
//        u16 HZnum;//汉字数目
//        u16 x0=x;
//        HZnum=sizeof(tfont24)/sizeof(typFNT_GB24);        //统计汉字数目
//                if ((tfont24[k].Index[0]==*(s))&&(tfont24[k].Index[1]==*(s+1)))
//                                for(j=0;j<8;j++)
//                                        if(!mode)//非叠加方式
//                                                if(tfont24[k].Msk[i]&(0x01<<j))LCD_WR_DATA(fc);
//                                                m++;
//                                                if(m%sizey==0)
//                                                        m=0;
//                                                        break;
//                                        else//叠加方式
//                                                if(tfont24[k].Msk[i]&(0x01<<j))        LCD_DrawPoint(x,y,fc);//画一个点
//                                                x++;
//                                                        x=x0;
//                                                        y++;
//                                                        break;
//      函数说明:显示单个32x32汉字
//      入口数据:x,y显示坐标
//                *s 要显示的汉字
//                fc 字的颜色
//                bc 字的背景色
//                sizey 字号
//      返回值:  无
//        u8 i,j,m=0;
//        u16 k;
//        u16 HZnum;//汉字数目
//        u16 x0=x;
//        HZnum=sizeof(tfont32)/sizeof(typFNT_GB32);        //统计汉字数目
//                if ((tfont32[k].Index[0]==*(s))&&(tfont32[k].Index[1]==*(s+1)))
//                                for(j=0;j<8;j++)
//                                        if(!mode)//非叠加方式
//                                                if(tfont32[k].Msk[i]&(0x01<<j))LCD_WR_DATA(fc);
//                                                m++;
//                                                if(m%sizey==0)
//                                                        m=0;
//                                                        break;
//                                        else//叠加方式
//                                                if(tfont32[k].Msk[i]&(0x01<<j))        LCD_DrawPoint(x,y,fc);//画一个点
//                                                x++;
//                                                        x=x0;
//                                                        y++;
//                                                        break;
//      函数说明:显示单个字符
//      入口数据:x,y显示坐标
//                num 要显示的字符
//                fc 字的颜色
//                bc 字的背景色
//                sizey 字号
//      返回值:  无
//void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u16 fc,u16 bc,u8 sizey,u8 mode)
//        u8 temp,sizex,t,m=0;
//        u16 i,TypefaceNum;//一个字符所占字节大小
//        u16 x0=x;
//        sizex=sizey/2;
//        TypefaceNum=(sizex/8+((sizex%8)?1:0))*sizey;
//        num=num-' ';    //得到偏移后的值
//        LCD_Address_Set(x,y,x+sizex-1,y+sizey-1);  //设置光标位置
//                if(sizey==12)temp=ascii_1206[num][i];                       //调用6x12字体
//                else if(sizey==16)temp=ascii_1608[num][i];                 //调用8x16字体
//                else if(sizey==24)temp=ascii_2412[num][i];                 //调用12x24字体
//                else if(sizey==32)temp=ascii_3216[num][i];                 //调用16x32字体
//                else return;
//                for(t=0;t<8;t++)
//                        if(!mode)//非叠加模式
//                                if(temp&(0x01<<t))LCD_WR_DATA(fc);
//                                m++;
//                                if(m%sizex==0)
//                                        m=0;
//                                        break;
//                        else//叠加模式
//                                if(temp&(0x01<<t))LCD_DrawPoint(x,y,fc);//画一个点
//                                x++;
//                                if((x-x0)==sizex)
//                                        x=x0;
//                                        y++;
//                                        break;
//      函数说明:显示字符串
//      入口数据:x,y显示坐标
//                *p 要显示的字符串
//                fc 字的颜色
//                bc 字的背景色
//                sizey 字号
//      返回值:  无
//void LCD_ShowString(u16 x,u16 y,const u8 *p,u16 fc,u16 bc,u8 sizey,u8 mode)
//        while(*p!='\0')
//                LCD_ShowChar(x,y,*p,fc,bc,sizey,mode);
//                x+=sizey/2;
//                p++;
//      函数说明:显示数字
//      入口数据:m底数,n指数
//      返回值:  无
//u32 mypow(u8 m,u8 n)
//        u32 result=1;
//        while(n--)result*=m;
//        return result;
//      函数说明:显示整数变量
//      入口数据:x,y显示坐标
//                num 要显示整数变量
//                len 要显示的位数
//                fc 字的颜色
//                bc 字的背景色
//                sizey 字号
//      返回值:  无
//void LCD_ShowIntNum(u16 x,u16 y,u16 num,u8 len,u16 fc,u16 bc,u8 sizey)
//        u8 t,temp;
//        u8 enshow=0;
//        u8 sizex=sizey/2;
//        for(t=0;t<len;t++)
//                temp=(num/mypow(10,len-t-1))%10;
//                if(enshow==0&&t<(len-1))
//                        if(temp==0)
//                                LCD_ShowChar(x+t*sizex,y,' ',fc,bc,sizey,0);
//                                continue;
//                        }else enshow=1;
//                 LCD_ShowChar(x+t*sizex,y,temp+48,fc,bc,sizey,0);
//      函数说明:显示两位小数变量
//      入口数据:x,y显示坐标
//                num 要显示小数变量
//                len 要显示的位数
//                fc 字的颜色
//                bc 字的背景色
//                sizey 字号
//      返回值:  无
//void LCD_ShowFloatNum1(u16 x,u16 y,float num,u8 len,u16 fc,u16 bc,u8 sizey)
//        u8 t,temp,sizex;
//        u16 num1;
//        sizex=sizey/2;
//        num1=num*100;
//                temp=(num1/mypow(10,len-t-1))%10;
//                if(t==(len-2))
//                        LCD_ShowChar(x+(len-2)*sizex,y,'.',fc,bc,sizey,0);
//                        t++;
//                        len+=1;
//      函数说明:显示图片
//      入口数据:x,y起点坐标
//                length 图片长度
//                width  图片宽度
//                pic[]  图片数组
//      返回值:  无
//void LCD_ShowPicture(u16 x,u16 y,u16 length,u16 width,const u8 pic[])
//        u16 i,j;
//        u32 k=0;
//        LCD_Address_Set(x,y,x+length-1,y+width-1);
//        for(i=0;i<length;i++)
//                for(j=0;j<width;j++)
//                        LCD_WR_DATA8(pic[k*2]);
//                        LCD_WR_DATA8(pic[k*2+1]);
//                        k++;
//读一个字节
int DEV_LCD_r1(int fd)
        return 0;
//写一个字节
int DEV_LCD_w1(int fd,int buf)
        return 0;
//读数据
int DEV_LCD_r(int fd,void *buf,int len)
        return 0;
//写数据
int DEV_LCD_w(int fd,void *buf,int len)
        return 0;
//IO驱动
int DEV_LCD_io(int fd,int mode,int value)
        return 0;
_DRV{
//        DEV_LCD_Init();
        LCD_Init();
//        LCD_DrawPoint(10,10,BLACK);
//        rxm_reg_r1(DEV_LCD,&DEV_LCD_r1);        //注册读一个字节驱动
//        rxm_reg_w1(DEV_LCD,&DEV_LCD_w1);        //注册写一个字节驱动
//        rxm_reg_r(DEV_LCD,&DEV_LCD_r);        //注册读数据
//        rxm_reg_w(DEV_LCD,&DEV_LCD_w);        //注册写数据
//        rxm_reg_io(DEV_LCD,&DEV_LCD_io);        //注册IO驱动
//  LCD_Fill(0,0,160,128,BLACK);
//        LCD_ShowPicture(65,80,40,40,gImage_1);
 楼主| 等你下课 发表于 2022-11-16 23:30 | 显示全部楼层
总结: SPI硬件驱动LCD,充分了解时序,用逻辑分析仪分析数据,找出出错点在哪里
tpgf 发表于 2022-12-6 08:59 | 显示全部楼层
这个硬件延时的合理范围是多少呢
qcliu 发表于 2022-12-6 10:15 | 显示全部楼层
请问 在没有更换芯片的时候不需要进行延时吗
drer 发表于 2022-12-6 10:27 | 显示全部楼层
每个字节之间都需要加延时吗 那也太影响速度了
coshi 发表于 2022-12-6 10:46 | 显示全部楼层
此处的延时是通过硬件来实现还是需要在软件中进行处理呢
kxsi 发表于 2022-12-6 10:58 | 显示全部楼层
我感觉是纯硬件自己适应 就是需要合理配置spi了
wiba 发表于 2022-12-6 11:30 | 显示全部楼层
读写函数里边为什么要返回值为0呢 如果失败怎么处理呀
wilhelmina2 发表于 2023-1-5 11:40 | 显示全部楼层
可以实现汉字和英文的混合显示?
pmp 发表于 2023-1-5 12:34 | 显示全部楼层
最大的写入速度是多少?
usysm 发表于 2023-1-5 15:29 | 显示全部楼层
这个是彩色的屏幕驱动芯片吗?
tifmill 发表于 2023-1-5 17:22 | 显示全部楼层
搞得竟然是硬件SPI呢?
updownq 发表于 2023-1-6 14:50 | 显示全部楼层
spi的驱动速度太快了
abotomson 发表于 2023-1-6 16:02 | 显示全部楼层
怎么动态显示图片呢?
