[N32WBxxx] N32WB452如何进行蓝牙绑定和设置配对密码?
 楼主| 无非0到1 发表于 2022-11-22 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
N32WB452进行蓝牙绑定和设置配对密码方法如下:         1.在bt_features_init()函数里面,修改绑定模式和设置密码:
     app_env.pairing_mode = GAPM_PAIRING_LEGACY; //修改为可绑定模式
     app_env.iocap = GAP_IO_CAP_DISPLAY_ONLY; //设置为显示模式
     app_env.pin_code = 123456; //设置配对密码
   2.关闭定时器3的处理函数
   3.app_user_init()内部调用函数修改为:ke_msg_send_basic(GAPM_DEVICE_READY_IND, TASK_APP,TASK_APP);
具体的配置方法参考附件PDF文档。
注:和蓝牙相关的参数配置大多数可以在bt_features_init()函数里面进行配置;
N32WB452_绑定和设置密码配置方法.pdf
561.92 KB, 下载次数: 33
