超低功耗MCU芯片的操作总结
 楼主| gggg7 发表于 2022-11-26 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
对芯片的操作主要是对芯片内寄存器的操作,芯片内寄存器在存储器上映射的都有自己的仅有地址,这也便是对相应的地址的操作。看芯片,首先看时序图,再了解相应的寄存器,了解是怎样操作的,界说需求的端口(程序能够辨认),编写写操作程序和读操作程序。
怎样往芯片内写入数据,怎样读出数据,经过哪个端口输入或读出(最主要的当地)。
经过总线衔接芯片时,首先要了解该总线的协议。I2c总线衔接的芯片,主要经过该总线去操控该芯片。
瑞纳捷半导体发布了55nm晶圆工艺基于Cortex-M3内核MCU RJM32F103系列。该系列属于高性能的32位ARM微处理器,可应用于高集成度和低功耗MCU的嵌入式应用中。
高性能32位ARM 32-bit Cortex™-M3内核
ARM Cortex-M3 CPU具有3级流水线和哈佛(Harvard)结构,带有独立的本地指令和数据总线以及用于外设的第三条总线。处理器还包括一个内部预取单元,支持跳转目标的预测取指令操作。
主频高达72 MHz,1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1),有64 Byte指令和数据高速缓存以支持总线零等待访问程序和数据存储,具有单周期乘法和硬件除法。
存储器
集成128KB Flash和28KB SRAM。支持系统编程(ISP)和应用编程(IAP),通过片内引导装载程序来实现。
电源管理
双电源域,主电源电压范围:2.0V ~ 3.6V,电池电压范围:1.8V ~ 3.6V。支持上电复位(POR),掉电复位(PDR)和可编程电压检测(PVD)。
时钟管理
支持外部晶振4-16 MHz,外部32 KHz振荡器为RTC提供时钟。内嵌带校准的32 KHz ,8 MHz和48 MHz RC振荡器。集成为CPU提供时钟的锁相环PLL。
低功耗
支持三种省电模式:睡眠模式,停止模式,待机模式。运行模式(关闭外设):~140uA/MHz@3.3V;Stop 待机功耗:~35uA@3.3V;Standby 待机功耗:~4.5uA@3.3V;VBAT RTC 功耗:~1.1uA@3.3V
集成丰富外设
2路I2C接口(支持SMBus/PMBus),3路 UART(支持红外通信IrDA和调制解调控制),3路 SPI, 1 路QSPI,1路I2S接口,1个全速USB 2.0。GPIO都可直接驱动LED,都可设为外部中断输入。多达16路12位ADC, 最高转换速率: 1Msps。有两个独立的比较器。RTC 时钟计数器,记录年月日时分秒
多达7个定时器
1个20位高级定时器,可输出互补PWM信号,支持死区时间控制和刹车功能。3个20位通用定时器,每个定时器多达4个通道用于输入捕获/输出比较/PWM或脉冲计数。2个看门狗定时器(独立和窗口型)。还有一个向下计数的24位系统定时器,可支持操作系统的应用。
DMA
2个多通道DMA控制器,支持定时器、ADC、SPI、I2C、UART等多种外设触发。
安全
有一防被入侵的检测TAMPER引脚,当检测到此脚电平有变化,会产生一个侵入检测事件,将所有数据备份寄存器的内容清除。
可通过系统设置对程序存储区进行读写保护设置。
计算单元
集成CRC计算模块和RNG随机数发生器。
调试
支持串行调试口 (SWD)。
应用
基于此高性能且外设丰富的RJM32F103系列MCU,已应用于多个领域的产品,如:电机控制,工业缝纫机,微型打印机,变频器,空调,数字电源,BMS, UPS,医疗设备及手持设备,游戏手柄,HMI,扫码终端,ETC等产品。
微信13267226716 发表于 2022-11-29 12:00 | 显示全部楼层
瑞纳捷?
快速回复 返回顶部 返回列表
