我国城镇化进程发展迅速,但农村人口基础依旧很大,加上近些年的农村“返乡潮”,对农村饮用水带来更多负担,现有的供水站管理模式弊端日益明显,供水站设备难以远程实时监控和统一管理,运行管理人员无法及时掌控所有水站的加药流程、净水流程及供水站安全情况等,存在一定的安全风险,缺乏一套智能化数据化管理手段。
为了推动农村饮用水的建设与发展,提升农村供水工程的信息化管理,给老百姓提供高质量饮用水,对分散的供水净水设备实现统一管理、实时监控,借助信息化技术加强农村饮用水的信息化管理势在必行。
因此物通博联推出了工业网关+云平台帮助实现农饮水远程在线监控解决方案,契合供水企业管理难题,提供高效低成本的信息化管理手段,保证居民饮水的正常进行。
该方案将现场自动化设备(PLC、变频器、传感仪表)、物联网设备(工业网关)、远程监控云平台连接起来,实现实时数据采集传输。通过对饮用水的pH、余氯、浊度、温度、电导率等水质参数及管网流量、压力进行在线监测,通过4G/5G/WIFI/以太网网络传输到农饮水在线监控云平台。这样企业就能随时对饮用水质进行评价,确定其是否受到污染,及污染物性质及程度,以便及时采取有效措施,避免造成更多额外损失。
系统功能
1、多样化联网传输:系统支持5G/4G/WIFI/以太网等方式联网传输数据,适应不同的现场环境,灵活组网,同时多网互备也能保证数据传输的稳定性和完整性。
2、实时数据监测:系统实现对供水制水过程设备运行状况、水质、水压等进行实时监测并进行统计分析,同时也能对供水站进行远程视频监控,确保供水安全。
3、数据查询:系统实现对供水站信息、水源信息、村镇信息、设备信息、工程信息及用水户信息的查询,以及实现GIS和表格等可视化显示。
4、数据统计分析:系统实现对供水站成本核算、供水站运行日分析、月度分析、需水量预测、设备运行状况等分析功能,并自动生成可视化图表。
5、自动报警通知:系统实现对异常数据的自动报警通知,通过微信、短信、邮件等方式推送给负责人,及时采取措施进行控制和维护。
