[MM32软件] 【EV Board (MM32L0136C7P)测评】+简单开箱与环境搭建中的排错
 楼主| stb988 发表于 2022-11-30 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
         有幸得到灵动MM32L0136C7P的评测资格,早几天就收到了,但因工作忙,今天才拿出来看看,先给大家看看我的评测板,
再来看看芯片
这个走线比较细,应该小于10mil,再来看看充电后
下面就是下载各种资料,我按前台网友的下载了各种资料和keil支持包,然后打开了evb-l0130_i2s_master_tx_basic_mdk这个包
尝试编译了一下,结果竟报错。
好像是什么编译器的问题,于是网上找了一下资料,发现还真有针对此错误的
于是按他的方法打开mm32l0136c_flash,
但是发现里面并没有错啊,
于是又赶紧看了一下我的keil版本,发现我的版本是v5.25,
不是最新版本是v5.36吗,于是赶紧升级一下,
于是再打开编译器,重新试了一下,完美通过,
终于可以慢慢研究这个开发板了。
快速回复 返回顶部 返回列表
