[学习资料] 基于STM32的AT21CS01 EEPROM驱动代码
1367|38
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-11-30 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT21CS01/ AT21CS11
        AT21CS01/11 是一种 2 引脚存储器(SI/O 信号和地),其从信号引脚获取电能,从而为集成电路供电。它提供 1024 位串行电可擦除的可编程只读存储器(Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM),该存储器划分为 128 个 8 位字。
        该器件经过了优化,可使用两点机械连接(仅将一个信号(SI/O)和 GND 连接到无电配件)在无电配件中添加配置和使用信息。部分无电配件应用示例包括模拟传感器校准数据存储、打印机墨水/墨粉盒识别以及售后市场消耗品的管理。该器件的软件寻址方案允许最多 8 个器件共享一条通用单线总线。该器件提供多种节省空间的封装选项,SI/O 线的外部上拉电压范围为 1.7V 至 3.6V(AT21CS01)/2.7V 至 4.5V(AT21CS11)。
        AT21CS01/ AT21CS11使用单线串行接口,采用 I2C 协议结构,通过单个 I/O 引脚来实现器件通信。
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-11-30 19:22 | 显示全部楼层
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-11-30 19:23 | 显示全部楼层
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-11-30 19:24 | 显示全部楼层
复位ack时序
在器件上电后或主器件复位器件(将 SI/O 线保持低电平并持续 tRESET或 tDSCHG)后,主器件必须释放SI/O 线,该线随后将通过外部上拉电阻拉为高电平。之后,主器件必须再等待一段最小 tRRT 时间,然后才能请求从器件获取发现响应应答。
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-11-30 19:25 | 显示全部楼层
在发现响应应答序列中,首先是主器件将 SI/O 线驱动为低电平,这将启动 AT21CS01/11 内部时序电路。主器件必须继续将此线驱动为低电平并持续 tDRR。
        在 tDRR 时间内,AT21CS01/11 将以并发的方式将 SI/O 驱动为低电平来进行响应。器件会继续将 SI/O 线驱动为低电平,总时长为 tDACK。主器件应从 tDRR 开始的 tMSDR 后对 SI/O 线的状态进行采样。按照定义,最小 tDACK 时间应比最大 tMSDR 时间长,从而确保主器件始终能够正确地从 SI/O 线上采样到低于 VIL 的电压。在 tDACK 时间过后,AT21CS01/11 将释放 SI/O 线,该线随后通过外部上拉电阻拉为高电平。
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-11-30 19:26 | 显示全部楼层
代码:
  1. Ack_t AT21CS01_Reset(void)
  3.     u8 res = 0;
  4.     AT21CS01_PowerOn();
  5.         delay_us(20);
  6.         /*for(int i = 0; i < 70 ; i++)*/delay_ms(100);
  7.
  8.     AT21CS01_IO_L();
  9.     delay_us(400);        //RESET
  10.     AT21CS01_IO_H();
  11.     delay_us(10);        //T_RRT
  12.     AT21CS01_IO_L();
  13.     delay_us(1);        //T_MSDR  2~6us
  14.     AT21CS01_IO_Input();
  15.         delay_us(1);
  16.     res = GPIO_ReadInputDataBit(AT21CS01_IO_PORT, AT21CS01_IO_PIN);        //read ACK
  17.     AT21CS01_IO_Output();
  18.     AT21CS01_IO_H();
  19.     return res ? NACK : ACK;        //read 1 -> NACK
  20. }
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-11-30 19:28 | 显示全部楼层
发送时序
主机逻辑0发送波形
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-11-30 19:29 | 显示全部楼层
主机逻辑1发送波形
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-11-30 19:31 | 显示全部楼层
代码:
  1. Ack_t AT21CS01_SendByte(u8 data)
  3.     u8 i = 0, res = 0;
  4.     AT21CS01_IO_Output();
  5.     for(; i < 8; i++)
  6.     {
  7.         if(data & 0x80)        //高位先发,高位为1
  8.         {
  9.             if(SPEED_MODE == HIGH_SPEED)        //高速模式
  10.             {
  11.                 AT21CS01_IO_L();
  12.                 delay_us(TLOW_1_HighSpeed);                //发送逻辑1中的低电平
  13.                 AT21CS01_IO_H();
  14.                 delay_us(THIGH_1_HighSpeed);        //发送逻辑1中的高电平
  15.             }
  16.             else                                                        //标速模式
  17.             {
  18.                 AT21CS01_IO_L();
  19.                 delay_us(TLOW_1_StandardSpeed);        //发送逻辑1中的低电平
  20.                 AT21CS01_IO_H();
  21.                 delay_us(THIGH_1_StandardSpeed);//发送逻辑1中的高电平
  22.             }
  23.         }
  24.         else        //高位先发,高位为0
  25.         {
  26.             if(SPEED_MODE == HIGH_SPEED)        //高速模式
  27.             {
  28.                 AT21CS01_IO_L();
  29.                 delay_us(TLOW_0_HighSpeed);        //发送逻辑0中的低电平
  30.                 AT21CS01_IO_H();
  31.                 delay_us(THIGH_0_HighSpeed);        //发送逻辑0中的高电平
  32.             }
  33.             else        //标速模式
  34.             {
  35.                 AT21CS01_IO_L();
  36.                 delay_us(TLOW_0_StandardSpeed);        //发送逻辑0中的低电平
  37.                 AT21CS01_IO_H();
  38.                 delay_us(THIGH_0_StandardSpeed);        //发送逻辑0中的高电平
  39.             }
  40.         }
  41.         data <<= 1;
  42.     }
  43.     AT21CS01_IO_L();        //拉低准备接收ACK
  44.     if(SPEED_MODE == HIGH_SPEED)
  45.     {
  46.         delay_us(TWACK_HighSpeed);
  47.     }
  48.     else
  49.     {
  50.         delay_us(TWACK_StandardSpeed);
  51.     }
  52.     AT21CS01_IO_Input();
  53.     __nop();
  54.     res = GPIO_ReadInputDataBit(AT21CS01_IO_PORT, AT21CS01_IO_PIN);        //read ACK
  55.     AT21CS01_IO_Output();
  56.     AT21CS01_IO_H();        //释放ACK结束
  57.     if(SPEED_MODE == HIGH_SPEED)
  58.     {
  59.         delay_us(TWACKHIGH_HighSpeed);
  60.     }
  61.     else
  62.     {
  63.         delay_us(TWACKHIGH_StandardSpeed);
  64.     }
  65.     return res ? NACK : ACK;
  66. }
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-11-30 19:33 | 显示全部楼层
接收时序
从机逻辑0反馈波形
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-11-30 19:35 | 显示全部楼层
从机逻辑1反馈波形
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-11-30 19:38 | 显示全部楼层
代码:
  1. u8 AT21CS01_ReadByte(Ack_t ack)
  6.     {
  7.         res <<= 1;
  8.         AT21CS01_IO_L();
  10.         {
  11.             delay_us(TRD_HighSpeed);
  12.         }
  13.         else
  14.         {
  15.             delay_us(TRD_StandardSpeed);
  16.         }
  17.         AT21CS01_IO_Input();
  18.                 delay_us(1);        //上拉时间
  19.         res |= GPIO_ReadInputDataBit(AT21CS01_IO_PORT, AT21CS01_IO_PIN);
  20.         AT21CS01_IO_Output();
  21.         AT21CS01_IO_H();
  22.         if(SPEED_MODE == HIGH_SPEED)
  23.         {
  24.             delay_us(TRDHIGH_HighSpeed);
  25.         }
  26.         else
  27.         {
  28.             delay_us(TRDHIGH_StandardSpeed);
  29.         }
  30.     }
  31.     if(SPEED_MODE == HIGH_SPEED)
  32.     {
  33.         if(ack == ACK)
  34.         {
  35.             MACK_HighSpeed();
  36.         }
  37.         else//if(ack == NACK)
  38.         {
  39.             MNACK_HighSpeed();
  40.         }
  41.     }
  42.     else
  43.     {
  44.         if(ack == ACK)
  45.         {
  46.             MACK_StandardSpeed();
  47.         }
  48.         else//if(ack == NACK)
  49.         {
  50.             MNACK_StandardSpeed();
  51.         }
  52.     }
  53.     return res;
  54. }
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-11-30 19:40 | 显示全部楼层
连续发送/接收示例
  1. //连续发送
  2. void AT21CS01_SendData(u8* data, u16 len)
  3. {
  4.     while(len--)
  5.     {
  6.         AT21CS01_SendByte(*data);
  7.         data++;
  8.     }
  9. }
  10. //连续接收
  11. void AT21CS01_ReadData(u8* buffer, u16 len)
  12. {
  13.     int i = 0;
  14.     for( ; i < len - 1; i++)
  15.     {
  16.         buffer[i] = AT21CS01_ReadByte(ACK);
  17.     }
  18.     buffer[i] = AT21CS01_ReadByte(NACK);
  19. }
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-11-30 19:41 | 显示全部楼层
EEPROM访问
        EEPROM区有多种读写方式,下面以常用的随机地址连续读取和页写操作为例。
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-11-30 19:42 | 显示全部楼层
EEPROM读取
        随机读操作以与字节写操作相同的方式开始,也就是将新的 EEPROM 存储器地址装入地址指针。但是并不发送字节写操作的数据字节和停止条件,而是将重复的启动条件发送到器件。这一序列称为“虚拟写入”。在发送了“虚拟写入”的器件地址和存储器地址字节之后,AT21CS01/11 将返回 ACK 响应。主器件随后即可启动当前地址读操作(以新的启动条件开始),以从 EEPROM 读取数据。
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-11-30 19:43 | 显示全部楼层
代码:
  1. void EEPROMRead(u8* buffer, u8 addr, u8 len)
  3.     DELAY_HTSS();
  4.     AT21CS01_SendByte(EEPROM_ACCESS | WRITE);//dummy write
  5.     AT21CS01_SendByte(addr);
  6.     delay_us(800);
  7.     AT21CS01_SendByte(EEPROM_ACCESS | READ);
  8.     AT21CS01_ReadData(buffer, len);
  9.     DELAY_HTSS();
  10. }
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-11-30 19:45 | 显示全部楼层
EEPROM页写
        页写操作允许在一个写周期内最多写入 8 个字节,前提是所有字节都在存储器阵列的同一行(地址位 A6到 A3 相同)。此外,还支持不足 8 字节的部分页写操作。
        接收到每个数据字节后,EEPROM 都将以 ACK 进行响应。在发送了所有数据字节后,器件需要一个停止条件来开始写周期。但是,由于停止条件定义为空位帧(SI/O 拉为高电平),因此主器件无需驱动 SI/O线即可实现这一点。如果在任何其他时间发送停止条件,则写操作将中止。在停止条件完成后,内部自计时写周期将开始。SI/O 引脚在整个 tWR 周期内必须通过外部上拉电阻上拉到高电平。因此,在有多个从器件的环境下,如果有任何器件处于内部写周期,则不应尝试与总线上的其他单线器件通信。
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-11-30 19:46 | 显示全部楼层
     接收到每个数据字节后,存储器地址的低三位在内部递增。高地址位不会递增,器件将保持存储器页位置。无论实际写入的字节数如何,页写操作都仅限于在单个物理页内写入字节。当递增的字地址达到页边界时,地址计数器将“计满返回”到当前页的开头。但是应避免创建“计满返回”,因为页中先前装入的数据可能会被意外更改。在经过了最大 tWR 时间之后,主器件可能会开始新的总线事务。
 楼主| 过期的塔头 发表于 2022-11-30 19:47 | 显示全部楼层
代码:
Ack_t EEPROMWritePage(u8* data, u8 addr, u16 len)
    int i = 0;
    Ack_t ack = ACK;
    DELAY_HTSS();
    ack &= AT21CS01_SendByte(EEPROM_ACCESS | WRITE);
    ack &= AT21CS01_SendByte(addr);
    for(i = 0; i < len; i++)
        ack &= AT21CS01_SendByte(data[i]);
    DELAY_HTSS();
    delay_ms(5);        //t_WR
    return ack;
