[MM32软件] 【EV Board (MM32L0136C7P)测评】+ LCD和串口显示RTC时间
 楼主| muxb 发表于 2022-11-30 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
接着上次没调通的RTC模块继续调试,看了手册里面RTC的说明,直接读取TR和DR寄存器就是时间和日期了,我之前读的是时间戳的寄存器,因为没有触发事件,所以时间戳的值一直为0。现在RTC调试好了,LCD和串口同时显示日期时间值,同时四个LED灯每秒闪烁一次。 IMG_20221130_220823.jpg
一直用的串口2打印,还要拔掉JLINK才能打印,太麻烦,所以切换到串口1打印调试了,可以连接JLINK烧录加给板子供电,外围线路简单多了。
之前串口1没调好,看了一下原理图,串口1的TX1,PA9连到了红外,所以直接跳线接到CN9的PA9脚就可以打印输出了。
板载的UART1用的是PC0,PC1,功能是LPUART。
现在基本能玩起来了,板载资源还挺多的,可玩性还是很高的,后面就可以继续添加新功能了。。。
 楼主| muxb 发表于 2022-12-1 20:46 | 显示全部楼层
工程源码: MM32L0130_LibSamples_V020_1201.zip (5.49 MB, 下载次数: 17)
路径在LibSamples目录下LibSamples\SLCD\SLCD_Polling_Display。
基于坛友的MM32L0130_LibSamples_V020这个工程调试的。
macpherson 发表于 2022-12-5 22:51 | 显示全部楼层
RTC是否支持us的中断信号?
pmp 发表于 2022-12-5 23:02 | 显示全部楼层
这个RTC怎么才能掉电不丢失?
 楼主| muxb 发表于 2022-12-6 10:32 | 显示全部楼层
RTC是否支持us的中断信号?
支持us级的中断信号。
 楼主| muxb 发表于 2022-12-6 10:46 | 显示全部楼层
这个RTC怎么才能掉电不丢失?
在JP1的位置加一块备份电池就可以了。
10299823 发表于 2022-12-6 17:16 | 显示全部楼层
支持几组的闹钟数据设置?
 楼主| muxb 发表于 2022-12-6 17:36 | 显示全部楼层
支持几组的闹钟数据设置?
一组。
uytyu 发表于 2022-12-9 22:21 | 显示全部楼层
RTC的精度怎么样
kkzz 发表于 2022-12-10 08:47 | 显示全部楼层
RTC闹钟性能怎么样
xu@xupt 发表于 2022-12-10 13:23 | 显示全部楼层
 楼主| muxb 发表于 2022-12-12 11:27 | 显示全部楼层
RTC的精度怎么样
精度可到亚秒级。
RTC的精度怎么样
精度可到亚秒级。
 楼主| muxb 发表于 2022-12-12 11:30 | 显示全部楼层
 楼主| muxb 发表于 2022-12-12 11:31 | 显示全部楼层
RTC闹钟性能怎么样
很好。
yiyigirl2014 发表于 2022-12-13 21:46 | 显示全部楼层
工程源码:
基于坛友的MM32L0130_LibSampl ...
给力,下载学习学习。
快速回复 返回顶部 返回列表
