[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 请问大佬们我设计的数值是否存在问题
2493|10
 楼主| wangzsa 发表于 2022-12-4 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
实现(ADC_sample采集的数据 决定PWM的占空比,通过改变PWM的占空比,LED亮度改变。)
1-频率PWM_FREQUENCY设计为0x1000
2-占空比是PWM_DETY设计为0x046
3-BIT_MASK不知道是什么。
4-然后PWM的计算公式中ADC_SAMPLE是ADC串口采集的数据。
dengdc 发表于 2022-12-4 16:45 | 显示全部楼层
而且ADC_SAMPLE的最大值是0x398, 这样PWM的占空比好像不是100%.
renyaq 发表于 2022-12-4 16:49 | 显示全部楼层
xxrs 发表于 2022-12-4 16:54 | 显示全部楼层
PIC的占空比好像是指高电平的时间的,不是比例吧。
zhanghqi 发表于 2022-12-4 16:57 | 显示全部楼层
占空比百分之50意思是 50%高电平,50%低电平。
chuxh 发表于 2022-12-4 16:59 | 显示全部楼层
频率PWM_FREQUENCY设计为0x1000  这样表述不够准,频率实际是确定定时器时间,如果是1KHz,设定时器为1ms复位
pengf 发表于 2022-12-4 17:02 | 显示全部楼层
占空比指高电平占比,比如20%占空比,按1KHz计算,高电平占0.2ms
supernan 发表于 2022-12-4 17:05 | 显示全部楼层
还有一个很关键参数-----分辨率,你设计的频率和占空比的调节精度与分辨率有关,比如10位,最大是1024,20%=0.2*1024=205
