恒星物联排水管网气体在线监测仪
 楼主| 恒星物联科技 发表于 2022-12-6 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品概述
气体在线监测仪内部采用模块化设计,可对雨污水管井内的有害气体进行在线监测,设备采用高精度、高分辨率的原装进口气体传感器,具有体积小、重量轻、设计简洁、高性价比、多参数高集成、安装方便等特点。
气体在线监测仪广泛应用于城市雨污水管井、隧道电力电缆空气质量监测、地下隧道污水井、城市综合智慧管廊及城市生命线项目,可同时对空气中的各种环境有可燃、有毒有害气体进行测量。
二、功能概述
1. 监测功能
对雨污水管井进行定点、连续或者定时的采样、测量和分析,实时在线监测CH4H2S、CO、O2四种气体,全时段了解雨污水管井的有毒有害气体浓度。
2. 三级过滤功能
整套设备设计考虑雨污水管井的采样特征,采取泵吸式的监测方式,实现三级过滤,初级1um的过滤采样探头,能有效过滤水和粉尘。第二级过滤0.1um聚四氟乙烯过滤器,可精细过滤水分。仪器探头自带粉尘冶金式的过滤膜片。气体经过三级过滤系统,能有效的阻隔水和粉尘对系统设备内部造成的损坏,同时能规避仪器放在污水井耐不住湿度的影响。
3. 自动排水功能
设备在设计过滤水的过程中,设计了自动排水、定时排水系统,通过排水系统能简单快捷实现系统自动排水功能。
4. 防水防尘功能
设备采用IP66防护等级设计,适用于室外长期工作,对内部部件起到很好的保护防护。
5. 数据储存功能
设备支持本机数据储存30万组,可随时调取历史数据,方便快捷。
6. 数据远传功能
气体在线监测仪采用NB-IoT或4G通讯方式,监测数据传输稳定、可靠,24小时在线监测雨污水管井的有毒有害气体浓度,及时对超阈值的浓度数据进行报警。
7. 预警功能
采用当地适用雨污水管井气体扩散模型,结合地理信息系统,对非正常排放情况进行预报。
三、产品特点
1. 稳定性高:体积小、性价比高,适合网格化在线监测。
2. 响应快速:自带过滤功能,方便后期维护。
3. 友好界面:2.3寸触摸彩色显示大屏,完美展现各监测参数,大而清晰的背景光可在任何灯光条件下显示测量信息。简单易懂的UI彩色图标菜单、4键导航的友好用户操作界面,尽显设计的人性化、国际化。
4. 准确度高:原装进口四电极气体传感器及三级点校准功能,以保证测量的准确性与稳定性。
5. 存储容量大:内置TF存储卡、带数据存储、数据导出功能,可存储30万组带日期时间标识的数据。
6. 防护性好:防雨防尘外壳及双层保护机箱设计,安全有保障。
7. 使用简单:支持远程配置、遥控配置、本机配置,可实现在危险场合免开盖操作。
8. 应用灵活:支持PPM和mg/m3,%VOL和mg/L浓度单位自由切换,支持中英文操作界面自由切换。
四、技术参数
序号
参数
参数项
工作环境
温度:-30℃~+70℃
湿度:10%~95%RH(不结露)
压力:86kPa~106kPa;
检测气体
硫化氢/氧气/甲烷/一氧化碳
检测原理
电化学原理:H2S/CO/02
催化燃烧原理:CH4
测量范围
H2S:0-100PPM
CO:0-1000PPM
O2:0-30%vol
CH4:0-100%LEL
误差
H2S:±3%FS
CO:±3%FS
O2:±3%FS
CH4:±3%FS
分辨率
H2S:0.01PPM
CO:0.1PPM
O2:0.01%vol
CH4:0.1%LEL
防护等级
IP66
通讯方式
NB-IoT/4G
供电方式
AC220V市电/DC12V太阳能
采样方式
吸气式—内置气泵选配流通式转接头进出气或内置气泵,实现泵吸式的检测方式
安装方式
立柱式/坐的式
≤±1%
13
零点漂移
≤±1%(FS/年)
14
响应时间
≤20秒(T90)
15
恢复时间
≤30秒
16
≤10 W
17
显示屏
2.3寸TFT大彩屏
18
按键模式
遥控器+四键操作
19
直接读数
测量值,最大值、最小值
20
数据记录
自动存储数据,存储间隔可自定义,可连续存储30万组带日期时间数据,选配TF存储卡,可存储1000万组以上数据
21
数据下载
支持RS485串口测量数据下载
22
校准
2级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值,一键调零
五、应用示意图
六、安装说明
快速回复 返回顶部 返回列表
