[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【ATSAMD51EVK测评报告】+环境搭建与串口打印
1057|3
 楼主| stb988 发表于 2022-12-9 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
     收到开发板有几天了,但工作忙,一直没有测试,今天有空,就来测试一下,首先感谢微芯给这次机会,先给大家看看这个开发板。
再来看看核心
再插上电再看看
      下面说说我的搭建之路,希望能帮到后来的朋友,我开始下载的是MPLAB X IDE 6.05 ,结果所以关于Harmony 3的教程都是6.00版本的,在6.05与6.00版本的界面改动都很大,教程完全不适用于6.05版本,我也一直卡在没有芯片库这个问题上,死活找不到芯片型号,最终我还是放弃了,重新安装了6.00版本,包括编译库也重新安装了,这个软件特别大,随便安装就占十几个G,硬盘小的朋友要注意了,安装好6.0按教程把Harmony 3插件安装好,在新建工程时,也碰到了找不到芯片型号,里面全是空白的,如图:
蓝色部分竟是空白的,后来又退回到库安装的界面,把所有的有关的都安装上,又莫名的好了,可以选择芯片了,知道什么问题的朋友说说,后面就好办了,调出Harmony 3配置工具,
在针脚选择时,打开电路图,看了一下,选择如下
再写一个printf打印程序
编译上传
最后在设备管理器里查看是串口几
最后打开串口工具,打印出现了
要值得注意的是,有的串口工具并不会打印,注意选择合适的工具。
qq1136029879 发表于 2022-12-9 23:05 | 显示全部楼层
串口工具不打印是因为,串口没有勾上DTR
 楼主| stb988 发表于 2022-12-10 09:58 | 显示全部楼层
感谢指点
xu@xupt 发表于 2023-1-6 23:42 | 显示全部楼层
不错的贴子
