[应用方案] KEIL(MDK)的常见错误汇总(中英对照)
617|1
 楼主| mollylawrence 发表于 2022-12-11 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
错误项
英文描述
中文描述
error 1
Out of memory
内存溢出
error 2
Identifier expected
缺标识符
error 3
Unknown identifier
未定义的标识符
error 4
Duplicate identifier
重复定义的标识符
error 5
Syntax error
语法错误
error 6
error in real constant
实型常量错误
error 7
error in integer constant
整型常量错误
error 8
String constant exceeds line
字符串常量超过一行
error 10
Unexpected end of file
文件非正常结束
error 11
Line too long
行太长
error 12
Type identifier expected
未定义的类型标识符
error 13
Too many open files
打开文件太多
error 14
Invalid file name
无效的文件名
error 15
File not found
文件未找到
error 16
Disk full
磁盘满
error 17
Invalid compiler directive
无效的编译命令
error 18
Too many files
文件太多
error 19
Undefined type in pointer def
指针定义中未定义类型
error 20
Variable identifier expected
缺变量标识符
error 21
error in type
类型错误
error 22
Structure too large
结构类型太长
error 23
Set base type out of range
集合基类型越界
error 24
File components may not be files or objectsfile
分量不能是文件或对象
error 25
Invalid string length
无效的字符串长度
error 26
Type mismatch
类型不匹配
error 27
Invalid subrange base type
无效的子界基类型
error 28
Lower bound greater than upper bound
下界超过上界
error 29
Ordinal type expected
缺有序类型
error 30
Integer constant expected
缺整型常量
error 31
Constant expected
缺常量
error 32
Integer or real constant expected
缺整型或实型常量
error 33
Pointer Type identifier expected
缺指针类型标识符
error 34
Invalid function result type
无效的函数结果类型
error 35
Label identifier expected
缺标号标识符
error 36
BEGIN expected
缺BEGIN
error 37
END expected
缺END
error 38
Integer expression expected
缺整型表达式
error 39
Ordinal expression expected
缺有序类型表达式
error 40
Boolean expression expected
缺布尔表达式
error 41
Operand types do not match
操作数类型不匹配
error 42
error in expression
error 43
Illegal assignment
非法赋值
error 44
Field identifier expected
缺域标识符
error 45
Object file too large
目标文件太大
error 46
Undefined external
未定义的外部过程与函数
error 47
Invalid object file record
无效的OBJ文件格式
error 48
Code segment too large
代码段太长
error 49
Data segment too large
数据段太长
error 50
DO expected
缺DO
error 51
Invalid PUBLIC definition
无效的PUBLIC定义
error 52
Invalid EXTRN definition
无效的EXTRN定义
error 53
Too many EXTRN definitions
太多的EXTRN定义
error 54
OF expected
缺OF
error 55
INTERFACE expected
缺INTERFACE
error 56
Invalid relocatable reference
无效的可重定位引用
error 57
THEN expected
缺THEN
error 58
TO or DOWNTO expected
缺TO或DOWNTO
error 59
Undefined forward
提前引用未经定义的说明
error 61
Invalid typecast
无效的类型转换
error 62
Division by zero
被零除
error 63
Invalid file type
无效的文件类型
error 64
Cannot read or write variables of this type
不能读写此类型变量
error 65
Pointer variable expected
缺指针类型变量
error 66
String variable expected
缺字符串变量
error 67
String expression expected
缺字符串表达式
error 68
Circular unit reference
单元UNIT部件循环引用
error 69
Unit name mismatch
单元名不匹配
error 70
Unit version mismatch
单元版本不匹配
error 71
Internal stack overflow
内部堆栈溢出
error 72
Unit file format error
单元文件格式错误
error 73
IMPLEMENTATION expected
缺IMPLEMENTATION
error 74
Constant and case types do not match
常量和CASE类型不匹配
error 75
Record or object variable expected
缺记录或对象变量
error 76
Constant out of range
常量越界
error 77
File variable expected
缺文件变量
error 78
Pointer expression expected
缺指针表达式
error 79
Integer or real expression expected
缺整型或实型表达式
error 80
Label not within current block
标号不在当前块内
error 81
Label already defined
标号已定义
error 82
Undefined label in preceding statement part
在前面未定义标号
error 83
Invalid @ argument
无效的@参数
error 84
UNIT expected
缺UNIT
error 85
“;” expected
缺“;”
error 86
“:” expected
缺“
error 87
“,” expected
缺“,”
error 88
“(” expected
缺“(”
error 89
“)” expected
缺“)”
error 90
“=” expected
缺“=”
error 91
“:=” expected
缺“:=”
error 92
“[” or “(.” Expected
缺“[”或“(.”
error 93
“]” or “.)” expected
缺“]”或“.)”
error 94
“.” expected
缺“.”
error 95
“…” expected
缺“…”
error 96
Too many variables
变量太多
error 97
Invalid FOR control variable
无效的FOR循环控制变量
error 98
Integer variable expected
缺整型变量
error 99
Files and procedure types are not allowed here
该处不允许文件和过程类型
error 100
String length mismatch
字符串长度不匹配
error 101
Invalid ordering of fields
无效域顺序
error 102
String constant expected
缺字符串常量
error 103
Integer or real variable expected
缺整型或实型变量
error 104
Ordinal variable expected
缺有序类型变量
error 105
INLINE error
INLINE错误
error 106
Character expression expected
缺字符表达式
error 107
Too many relocation items
重定位项太多
error 108
Overflow in arithmetic operation
算术运算溢出
error 112
CASE constant out of range CASE
常量越界
error 113
error in statement
error 114
Cannot call an interrupt procedure
不能调用中断过程
error 116
Must be in 8087 mode to compile this
必须在8087模式编译
error 117
Target address not found
找不到目标地址
error 118
Include files are not allowed here
该处不允许INCLUDE文件
error 119
No inherited methods are accessible here
该处继承方法不可访问
error 121
Invalid qualifier
无效的限定符
error 122
Invalid variable reference
无效的变量引用
error 123
Too many symbols
符号太多
error 124
Statement part too large
语句体太长
error 126
Files must be var parameters
文件必须是变量形参
error 127
Too many conditional symbols
条件符号太多
error 128
Misplaced conditional directive
条件指令错位
error 129
ENDIF directive missing
缺ENDIF指令
error 130
error in initial conditional defines
初始条件定义错误
error 131
Header does not match previous definition
和前面定义的过程或函数不匹配
error 133
Cannot evaluate this expression
不能计算该表达式
error 134
Expression incorrectly terminated
表达式错误结束
error 135
Invalid format specifier
无效格式说明符
error 136
Invalid indirect reference
无效的间接引用
error 137
Structured variables are not allowed here
该处不允许结构变量
error 138
Cannot evaluate without System unit
没有System单元不能计算
error 139
Cannot access this symbol
不能存取符号
error 140
Invalid floating point operation
无效的符号运算
error 141
Cannot compile overlays to memory
不能编译覆盖模块至内存
error 142
Pointer or procedural variable expected
缺指针或过程变量
error 143
Invalid procedure or function reference
无效的过程或函数调用
error 144
Cannot overlay this unit
不能覆盖该单元
error 146
File access denied
不允许文件访问
error 147
Object type expected
缺对象类型
error 148
Local object types are not allowed
不允许局部对象类型
error 149
VIRTUAL expected
缺VIRTUAL
error 150
Method identifier expected
缺方法标识符
error 151
Virtual constructors are not allowed
不允许虚构造函数
error 152
Constructor identifier expected
缺构造函数标识符
error 153
Destructor identifier expected
缺析构函数标识符
error 154
Fail only allowed within constructors
只能在构造函数内使用Fail标准过程
error 155
Invalid combination of opcode and operands
操作数与操作符无效组合
error 156
Memory reference expected
缺内存引用指针
error 157
Cannot add or subtract relocatable symbols
不能加减可重定位符号
error 158
Invalid register combination
无效寄存器组合
error 159
286/287 instructions are not enabled
未激活286/287指令
error 160
Invalid symbol reference
无效符号指针
error 161
Code generation error
代码生成错误
error 162
ASM expected
缺ASM
error 166
Procedure or function identifier expected
缺过程或函数标识符
error 167
Cannot export this symbol
不能输出该符号
error 168
Duplicate export name
外部文件名重复
error 169
Executable file header too large
可执行文件头太长
error 170
Too many segments
段太多
Undshing 发表于 2023-1-3 15:30 | 显示全部楼层
装个翻译节省时间
