[技术问答] 请教 HC32F002 修改分频数 SYSCTRL_RCH_DIV1 无波形输出 这是为何?
1563|15
 楼主| volbin0042 发表于 2022-12-21 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教 执行范例程序 GPIO_PA01_HCLK_OUT();可量测到波形输出
唯独修改分频数 SYSCTRL_RCH_DIV1 无波形输出 这是为何?
SYSCTRL_RCH_DIV2可量测到波形输出
SYSCTRL_RCH_DIV4可量测到波形输出
void App_ClkCfg(void)
    stc_sysctrl_sysclk_source_init_t stcSysClkSrc = {0};
    stc_sysctrl_clk_init_t stcSysClk = {0};
    ///< 系统时钟源初始化
    stcSysClkSrc.u32SysClkSourceType = SYSCTRL_SYSCLK_SOURCE_TYPE_RCH;
    stcSysClkSrc.u32RCHState         = SYSCTRL_RCH_TRIM_48MHz |\
                                                     SYSCTRL_RCH_DIV12;
    SYSCTRL_SysClkSrcInit(&stcSysClkSrc);
    ///< 系统时钟初始化
    stcSysClk.u32ClockType    = SYSCTRL_CLOCKTYPE_SYSCLK |\
                                SYSCTRL_CLOCKTYPE_HCLK   |\
                                SYSCTRL_CLOCKTYPE_PCLK;
    stcSysClk.u32SysClkSource = SYSCTRL_SYSCLK_SOURCE_RCH;
    stcSysClk.u32HClkDiv      = SYSCTRL_SYSCLK_HCLK_PRS1;
    stcSysClk.u32PClkDiv      = SYSCTRL_SYSCLK_PCLK_PRS2;
    stcSysClk.u32WaitCycle    = SYSCTRL_FLASH_WAIT_CYCLE1;
    SYSCTRL_SysClkInit(&stcSysClk);
huahuagg 发表于 2022-12-22 21:20 | 显示全部楼层
修改之前有波形输出吗
 楼主| volbin0042 发表于 2022-12-23 09:20 | 显示全部楼层
修改之前有波形输出吗
有波形
组合1
SYSCTRL_RCH_DIV1;
SYSCTRL_SYSCLK_HCLK_PRS2;也有波形
组合2
SYSCTRL_RCH_DIV1;
SYSCTRL_SYSCLK_HCLK_PRS1;没波形
mcu021 发表于 2022-12-23 10:23 | 显示全部楼层
FAE不知道跑那里去了,全靠热心网友。
mcu021 发表于 2022-12-23 10:26 | 显示全部楼层
其实吧,只要仔细看下手册,就知道是为什么了。
 楼主| volbin0042 发表于 2022-12-23 15:12 | 显示全部楼层
感谢!
我查一下手册!
再试试!
tpgf 发表于 2023-1-3 09:05 | 显示全部楼层
还有其他分频倍数可以进行修改吗可以尝试一下总结规律
qcliu 发表于 2023-1-3 09:17 | 显示全部楼层
也就是说 需要一定时间的延延时才可以正常操作
drer 发表于 2023-1-3 09:28 | 显示全部楼层
需要在软件中设置一个循环一直判定这个标志位?
coshi 发表于 2023-1-3 09:39 | 显示全部楼层
这个等待的时间和单片机的主频或者是时钟有关系吗
kxsi 发表于 2023-1-3 09:47 | 显示全部楼层
修改分频系数后需要等待生效后才可以输出波形
wiba 发表于 2023-1-3 10:19 | 显示全部楼层
哇咔咔 如果没有进行延时而直接选择输出的话 过一段时间之后是不是也可以正常输出了啊
vivilyly 发表于 2023-1-5 13:27 | 显示全部楼层
是要把波形配置到代码上的 吗?
pentruman 发表于 2023-1-6 15:42 | 显示全部楼层
这个使用示波器测了一下。
mattlincoln 发表于 2023-1-6 18:49 | 显示全部楼层
IO是否初始化了呢
 楼主| volbin0042 发表于 2023-1-9 13:30 | 显示全部楼层
测试结果
stcSysClk.u32WaitCycle    = SYSCTRL_FLASH_WAIT_CYCLE2;
即可!
感谢 mcu021大佬 指导!
