首先,电解电容里有电解液,所以一般都会密封在一个铝壳子里。正常使用时,它会有一个微小的漏电流,这个漏电流会转化成热量,合格的电解电容漏电流都在规定的范围内,漏电流产生的热量并不会对电解电容的寿命有太大影响。当出现异常,如过压、反向等,都会使漏电流急速加大,漏电流变大后,热量会很快上升,当热量不断在一个密封的空间里累积,达到一定温度就会发生爆炸。所以,电容爆炸的的威力跟产生热量的速度(漏电流大小)是直接相关的。漏电流超规,比较小时,虽然不致于发生爆炸,但也会使电解电容膨涨变形,反复多次后把电容撑裂漏液,进而失效。另外,电解电容是一个对温度反应敏感的元件,工作环境的温度也会对电容寿命产生很大影响。
