在遇到某些突发危险时,人们可能急需氧气的输入。而便携式医用制氧机则主要应用于家庭环境中,以便患者在家中使用,在这种情形下,往往是靠呼吸机来完成这个过程。但是,如果这些机器使用不正确,或可能造成肺部感染和损伤。
特别是氧气会助燃的,所以周围千万不能有火源,在使用之前如果可以语音提示使用者,确保制氧机周围没有热源或者明暗火源。 为了更方便患者使用制氧机,九芯电子研发了一款NVD语音芯片系列应用在医疗设备中,很多厂家都在设备中加入NV040D语音ic实现语音提示功能,可以语音提示患者,语音引导患者如何正确使用设备,尤其对于很多老人、小孩来说使用制氧机是很有必要的。 NV040D语音芯片在制氧机上的应用方案
除了能够引导患者使用,也可以定制遇故障语音提示音,如果制氧机的内部压力过高,为避免机器故障,制氧机将自动报警并停止运行。例如,如果氧气出口被堵塞,则机箱的内部压力过高,制氧机将发出警报并停止运行。如果用户没有关闭制氧机,警报声将继续。 NV040D语音芯片在制氧机上的应用方案: 1、开机语“欢迎使用XXX品牌制氧机!” 2、请选择功能模式; 3、功能已确认,请按开始键; 4、制氧机开始工作; 5、制氧机已关闭,请关好电源; 6、当前氧气浓度XXX,吸氧速率正常! 7、当前氧气浓度XXX,吸氧速率过快,请调节! NV040D语音芯片管脚定义图:
NV040D语音芯片的功能特点: Ø 灵活的多种按键操作模式以及电平输出方式供选择(边沿按键触发、电平触发、随机按键播放、顺序按键播放); Ø 简单方便的一线MCU串口以及控制方式,用户主控MCU可控制任意段语音的触发播放及停止; Ø 内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭; Ø 支持16级音量调节,支持循环播放等多种功能; Ø 灵活的放音操作,通过组合可节省语音空间,最多可播放220个语音组合; Ø 音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于2uA; Ø 内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作; Ø SOP8以及COB封装可供选择,使用方便,应用灵活; Ø 支持4和弦MIDI播放,音质非常优美; Ø 外围电路简单,仅需一耦合电容; Ø 工作电压范围:2V~5.5V。 Ø IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能;
