[51单片机] 节省35% MCU开发成本的红外智能洗手器运用方案,N9300-S46音乐芯片
 楼主| jiuxin2018 发表于 2023-1-5 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着全国人民生活水平的逐步提升以及近期疫情影响,公民的健康保护意识也越来越强,洗手液越来越被人们重视以及提倡,即时在受疫情影响是2022年洗手液市场规模也是上升至恐怖34亿元产值;而近年来自动感应洗手液器凭借实用性、便携性和普及型都大大提升,市场上对于洗手液器需求量大增。
若需要实现全自动化出液,则需要大量时间开发MCU功能,MCU需要接收红外检测信号控制电机转动出液、故障语音提示、电池电量检测,等一系列复杂功能,实现这一系列的控制,每颗MCU芯片则需要1~2元的成本,开发周期也要10天以上;
如何降低MCU开发成本,快速开发?
广州九芯电子研发了一款,带有标准红外接近检测信号采集、电量检测、电机PWM控制、语音提示 等功能的语音芯片:N9300-S16,采用标准UART通讯接口,可部分替代MCU功能,简化产品设计开发难度,缩短开发时间;
N9300音乐芯片 普通语音ic方案对比图
N9300-S16音乐芯片智能感应洗手器应用框图如下:
过调用N9300-S16音乐芯片的通讯口资源(8个IO口资源),可实现:标准的LED显示驱动、键盘按键扫描、电机控制、红外检测、温度检测、电压力传感、电池电量检测 等功能,可节省MCU 1元以上的开发成本!性能同比同类语音IC提升约35%
红外感应智能洗手器在疫情当下感染风险更低,正成为更多消费者所青睐的产品,市场渗透率不断上升,未来或可取代香皂成为我国个人清洁护理行业主流产品。
N9300-S16优势与特征
★ 支持采样率(KHz):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48;
★ 24 位DAC 输出,内部采用DSP硬解码,非PWM输出,动态范围支持90dB,信噪比支持85dB
★ 支持FAT16、FAT32文件系统,最大支持32G的TF卡,支持32G的U盘
★ 多种控制模式:UART串口模式、一线串口模式、AD按键控制模式。
★ 广播语插播功能,可以暂停正在播放的背景音乐,支持指定路径下的歌曲播放,支持跨盘符插播,支持插播提前结
★ 指定盘符播放,指定曲目播放
★ 30级音量可调
★  指定路径播放(支持中英文)功能以及文件夹切换功能,指定时间段播放功能;
★  支持立体声输出播放,MP3格式,可以直推0.25W耳机喇叭;
★  支持电脑声卡控制,支持USB mass storage
★  SOP16封装形式,外围简单;
★  宽泛的输入电源范围3.7V--5V输入,内置看门狗复位电路;
★  支持开发定制特殊功能,请联系本公司;
★ 支持红外遥控输入以及外接音频输入功能;
★ 有忙信号输出功能
快速回复 返回顶部 返回列表
