[其它应用] RC振荡
2565|22
 楼主| gongche 发表于 2023-1-7 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
sh69p54RC振荡能直接从外部测试到频率吗?
yinxiangh 发表于 2023-1-7 23:36 | 显示全部楼层
环境温度过高是引起电容爆炸的原因
 楼主| gongche 发表于 2023-1-7 23:39 | 显示全部楼层
sh69p54 evb上阻容振荡器的频率
pengf 发表于 2023-1-7 23:41 | 显示全部楼层
这个,应该不能把
jiajs 发表于 2023-1-7 23:43 | 显示全部楼层
OSCXI?OSCO?
 楼主| gongche 发表于 2023-1-7 23:45 | 显示全部楼层
不行啊
huangchui 发表于 2023-1-7 23:46 | 显示全部楼层
自己写个IO翻转程序测试一下就可以了
chuxh 发表于 2023-1-7 23:48 | 显示全部楼层
你确定RC振荡器在工作吗?
 楼主| gongche 发表于 2023-1-7 23:50 | 显示全部楼层
肯定啊
zyf部长 发表于 2023-1-7 23:52 | 显示全部楼层
用定时器来定时翻转I/O口,从外部测量I/O口波型不就行了
huanghuac 发表于 2023-1-7 23:54 | 显示全部楼层
内部RC是不能在外面直接测量的,只能用PWM或者通过定时器配合IO翻转来间接测量。
 楼主| gongche 发表于 2023-1-7 23:56 | 显示全部楼层
正解,我都是这样测的
stly 发表于 2023-1-7 23:59 | 显示全部楼层
如果选择RC震荡的话,因为谐振是在芯片内部,所以外部是测量不到震荡频率的。
stly 发表于 2023-1-8 10:36 | 显示全部楼层
不过可以通过定时翻转IO来间接测试震荡频率之类的。
dingy 发表于 2023-1-8 10:40 | 显示全部楼层
用翻IO的方法
jiajs 发表于 2023-1-8 10:41 | 显示全部楼层
内部RC是不能在外面直接测量的,楼主可以试试pwm方式测。
tpgf 发表于 2023-2-3 11:21 | 显示全部楼层
好像可以 但是不知道直接测量会不会引入额外的干扰信号
qcliu 发表于 2023-2-3 11:32 | 显示全部楼层
只能使用间接的方式进行测量 但是因为你有时钟的配置 这个就不好说了
drer 发表于 2023-2-3 11:52 | 显示全部楼层
这个没啥好办法 只能认为自己的配置是对的 然后互相参照了
coshi 发表于 2023-2-3 12:04 | 显示全部楼层
可以间接得到结果 就是理论值和实际值相互印证的方法
