[N32WBxxx] LPUART 无法在低功耗模式下工作
 楼主| Sam131208 发表于 2023-1-13 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
N32WB03X是否应该出一个LPUART在启用ns_sleep()时的发送数据例程。
在调试,测试中,LPUART经常没有信号输出,或者输出的数据不正确。
beacherblack 发表于 2023-2-4 20:18 | 显示全部楼层
如果是正常的UART工作正常吗?
ingramward 发表于 2023-2-4 21:30 | 显示全部楼层
低功耗模式,这个LPUART 不应该也关闭了吗?
gygp 发表于 2023-2-5 14:21 | 显示全部楼层
直接使用systick实现延时不好吗?
 楼主| Sam131208 发表于 2023-2-6 10:26 | 显示全部楼层
如果是正常的UART工作正常吗?
  应该更不可以。时钟已经关闭。
 楼主| Sam131208 发表于 2023-2-6 10:28 | 显示全部楼层
   LPUART本来就是设计为低功耗工作的,我这个启用了CTS,可能是LPUART在低功耗下有bug。 等到官方回复。
 楼主| Sam131208 发表于 2023-2-6 10:30 | 显示全部楼层
直接使用systick实现延时不好吗?
  使用了LPUART是为了更省电。。。不是定时器的问题。
louliana 发表于 2023-2-6 14:34 | 显示全部楼层
这个LPUART 没有使用过的。
janewood 发表于 2023-2-7 20:19 | 显示全部楼层
这个是什么原因呢?
eefas 发表于 2023-2-7 20:45 | 显示全部楼层
你意思是LPUART 无法唤醒低功耗模式吗?
cemaj 发表于 2023-2-7 22:06 | 显示全部楼层
为什么要使用ns_sleep()?
burgessmaggie 发表于 2023-2-8 14:29 | 显示全部楼层
单片机的原因吗?
houjiakai 发表于 2023-2-8 15:28 | 显示全部楼层
这个没有测试过。
weifeng90 发表于 2023-2-9 08:50 来自手机 | 显示全部楼层
你要看看在低功耗模式,能不能使用LPUART。
