[USB芯片] WCH CMSIS-DAP 驱动安装后无法识别 急求
1259|6
 楼主| 戊戌变法 发表于 2023-1-14 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
chenjun89 发表于 2023-1-16 08:51 来自手机 | 显示全部楼层
驱动版本是否匹配
WCHTech2 发表于 2023-1-16 11:39 | 显示全部楼层
您好,链接为WCH-Link使用说明的下载链接,里面有讲关于Keil下载与调试,可以下载参考一下
https://www.wch.cn/downloads/WCH-LinkUserManual_PDF.html
 楼主| 戊戌变法 发表于 2023-1-16 14:18 | 显示全部楼层
驱动版本是否匹配
驱动版本哪下载呢我用了ch343 ch340都不行 串口是识别出来 也能串口收发 就是dap功能不行
 楼主| 戊戌变法 发表于 2023-1-16 14:21 | 显示全部楼层
https://www.wch ...
这个文档看过 没有说这个 无法识别的问题
WCHTech2 发表于 2023-1-16 16:57 | 显示全部楼层
您好,可以将驱动卸载掉,无需安装这个驱动试一下
zengzh 发表于 2023-1-16 17:27 | 显示全部楼层
您好,您图片所示驱动为CDC驱动,请参考WCH-Link使用说明的9.1章节,安装WCH-Link驱动。
WCH-Link使用说明下载链接:https://www.wch.cn/downloads/WCH-LinkUserManual_PDF.html
