[其他] 8位单片机中对16位int型数据的操作技巧
1066|0
 楼主| vivilyly 发表于 2023-1-21 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在入门单片机时,想必大家都会遇到以下这种情况:
unsigned char a = 0x12;
unsigned char b = 0x34;
unsigned int c = 0;
如何把两个8位数据和在一起变成16位数据呢?
一般情况下,大家都会这样做,我最初是也是这么做的:
方法1 【使用移位指令】
int c = (a<<8)|b;
方法2 【使用指针】
unsigned char *cptr;
cptr = (unsigned char*)(&d);
cptr[0] = a;
cptr[1] = b;
方法3 【强制指针类型转换】
*((unsigned char*)(&d)) = a;
*((unsigned char*)(&d)+1) = b;
或者
((unsigned char*)(&d))[0] = a;
((unsigned char*)(&d))[1] = b;
以上这三种方法都是没有错误的,但在keil编译器中,编译出的结果是不一样的。其中,第三种方法编译出的代码会更简洁。而今天要交给大家第4种方法:
方法4 【联合体】
typedef union{
unsigned int i;
unsigned char c[2];
}u_int;
unsigned char dH = 0x11, dL=0x22;
unsigned int d;
u_int ud;
ud.c[0] = dH;
ud.c[1] = dL;
d = ud.i;
此时d = 0x1122;
这里就是利用了联合体union的特性来实现的(把两个8位数据合并成一个16位数据的方法)。在C语言里,操作指针最容易出现错误,所以在遇到这类问题时,大家不妨使用联合体的方式进行处理数据,既不容易出现错误,生成的代码又很简洁。
