[MM32硬件] 灵动微MM32F0040替换MM32SPIN05时ADC部分功能有何区别
 楼主| 晓伍 发表于 2023-1-28 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ADC, dc, pi, spi
灵动微MM32F0040是一款搭载高性能Arm®Cortex®-M0作为内核的32位微控制器,工作频率可高达到72兆赫兹,提供32KB FLASH和4KB SRAM。MM32F0040系列MCU适用于多种应用场合,如工业物联网设备、PC外设、电子门锁控制、医疗和保健设备、手持设备、电机控制、电梯呼叫面板、游戏娱乐以及8/16位MCU升级替换。
MM32SPIN05使用高性能Arm®Cortex-M0为内核的32位微控制器,最高工作频率可达72MHz,内置32KB Flash,4KB SRAM高速存储器。提供QFN32、QFN20、LQFP48、LQFP32、TSSOP20、LQFP48、TSSOP28封装。
使用MM32F0040替换MM32SPIN05,对于ADC部分的功能有哪些区别呢?
分析案例
MM32F0040当前仅有QFN20和TSSOP20这两种封装,所以对于被替换的型号应该是MM32SPIN05NW或者是MM32SPIN05TW与之封装相一致的。
参考建议
MM32F0040与MM32SPIN05的ADC都是12位精度的逐次逼近型(SAR)的模数转换器,最大的输入时钟经由PCLK2分频产生,都不得超过16MHz,最高可实现高达1Msps的转换速率。ADC都支持DMA传输、都支持软件启动、外部触发启动和TIMER匹配这3种转换开始条件,都支持普通工作模式和任意通道工作模式。但MM32F0040还支持注入通道的工作模式,相比于MM32SPIN05能够实现更加灵活的ADC采样和功能实现。
单片小菜 发表于 2023-1-29 17:01 | 显示全部楼层
现在的ADC的精度多少?
快速回复 返回顶部 返回列表
