L波段EDFA模块
 楼主| abner_ma 发表于 2023-1-31 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是L波段?
光纤通信,就是利用光作为信息载体,在纤芯中传输,进行通信。但并不是所有的光都适合光纤通信。光的波长不同,在光纤中的传输损耗就不同。为了尽可能减小损耗,保证传输效果,科研工作者一直在致力于寻找最合适的光。
上世纪70年代初,光纤通信开启实用化落地的进程。当时主要的研发对象,是多模光纤。多模光纤的纤芯直径更大,容许不同模式的光在一根光纤上传输。最早被使用的光,是波长为850nm的光,这个波段(band),也被直接称为850nm波段。后来,到了70年代末80年代初,单模光纤开始了大规模的应用。经过测试发现,1260nm~16250nm波长范围的光,由色散导致的信号失真较小,损耗较低。所以,他们将这一波长范围采纳为早期的光通信波段,并命名为O-band(O波段)。O,是“Orignal(原始)”的意思。此后的三四十过年,经过漫长的摸索和实践,逐渐总结出一个“低损耗波长区域”,也就是1260nm~1625nm区域。这个波长区域范围的光,最适合在光纤中传输。这个区域被进一步划分成了五个波段,分别是O波段,E波段,S波段,C波段和L波段。
L波段光波长定义为1565nm~1625nm。
为什么要研究L波段EDFA?
   随着DWDM系统对波长要求的增加,传统C波段已经不能满足通信系统的需求,将波长扩展到L波段甚至S波段已成为必然的发展趋势。EDFA由于在C波段的优越表现,现在已经在光纤通信系统中得到广泛的应用。如果能将EDFA的工作波长由传统的C波段拓展到L波段,那就能继续利用EDFA的优势,以较小的代价获得较宽的工作波段。
L波段EDFA的应用
WSEE的L波段 EDFA模块已经广泛应用于高速光纤传输系统、DWDM的10G传输线路以及各种科研实验中;同时L波段 EDFA还可以用于光纤传感领域来放大各种连续或者脉冲光信号以及提高光的能量的放大。EDFA使用980nm或者1480nm的泵浦激光器提供能量,内部采用AGC、ACC或者APC的控制方式。模块式产品具有体积小,稳定且可靠性高等特性。本产品分为C波段,L波段以及C+L波段三种产品,可以满足客户的多种需求。 WSEE的模块式EDFA的体积小,易于集成在系统里面;公司提供多种尺寸的EDFA模块;模块供电使用DC5V电源输入,通过上位机软件可以与模块进行RS232形式的串口通讯,并可以对出光功率等参数进行设置,同时可以实时读出模块内部参数运行状态。
认证:项目经理
简介:资深嵌入式开发工程师
95
快速回复 返回顶部 返回列表
