[protel] 将AD绘制的PCB/原理图文件导入到立创EDA
4987|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2023-1-31 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
导入步骤
1.打开AD软件,将PCB绘制页面-点击文件-另存为
2.另存为的文件必须是 ASCII格式
3.点击OK
4.在立创EDA页面  文件 > 打开 打开导入对话框。
5.在导入对话框选择文件后,根据自己的需要选择导入文件还是提取库,建议选择导入文件并提取库。主要由于Altium Designer原理图库文件,封装库文件并不支持保存为 ASCII格式,所以立创EDA不支持直接导入Altium Designer的库文件。将需要的导入的库文件全部放在原理图或PCB中,再将原理图和PCB另存为ASCII格式,再导入时选择“提取库文件”即可将库文件全部提取。提取后可以直接放置在相应的画布上,也可以直接添加到个人库中。
ps:导入在立创EDA的效果非常棒,并且还可以直接每月打板,赞!原理图的导入也是同PCB一样保存为ASCII格式,再导入!
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
