我还是刚刚开始接触LINUX的编程,编译一个最简单的程序,就是在控制台上输出hello,world!,这个程序只用到了STDIO的头文件。我用GCC -o hello hello.cpp编译即可生成hello的可执行文件。我把它拷到目标板上,它是可以正常运行的。可是我如果按照先生成hello.pro文件,再在此文件加入hello.cpp,再用tmake生成makefile文件,最后make生成hello,执行make是成功的,没有报错。但是我把这个文件拷入目标板后,运行时却提示缺少libstdc++.so.6文件,不知问题出在哪? |
