[国产单片机] 矫正器语音芯片,语音提示ic方案
 楼主| 广州九芯电子 发表于 2023-2-17 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果孩子久坐,不注意背部肌群训练,导致他背部力量减弱。那么这时,孩子很难维持一个良好的坐姿、或站姿,所以他会呈现出一种含胸驼背的状态。如果不加以及时矫正很容易影响儿童日后的骨骼和形体发育,还会对血液循环和心理发育带来很大负担,也会导致平时出现各种体态问题。
而背部矫正器对于年轻患者姿势性驼背作用较大,青少年患者多数是由姿势不正引起的驼背,使用矫正器可以矫正姿势,恢复脊柱正常生理曲度,改善驼背畸形,患者同时配合背部肌肉力量训练,能够使疗效得到巩固。
背部矫正器语音芯片方案:
背部矫正仪能够通过角度变化感应震动提醒的,每当你弯腰驼背的时候,它就会发出震动感以及相对应的语音内容“抬头挺胸请坐好哦!”随时监督你,让你自觉挺直腰背。而起到语音提醒功能的主要元器件就是语音芯片——NV040C。
背部矫正器 语音芯片
NV040C语音芯片在矫正器的词条内容:
1、学习模式;
2、行走模式;
3、保护视力;
4、计时开始;
5、抬头挺胸请坐好哦。
NV040C语音芯片的封装图及管脚对应表:
NV040C语音芯片的功能特点:
★OTP存储格式,生产周期快,最快仅需一天,下单无最小量限制;
★灵活的多种按键操作模式以及电平输出方式供选择(边沿按键触发、电平触发、随机按键播放、顺序按键播放);
★简单方便的一线MCU串口以及两线MCU控制方式,用户主控MCU可控制任意段语音的触发播放及停止;
★内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭,支持13bit的DAC输出,可外接模拟功放;
★支持8级音量调节,支持循环播放等多种功能;
★灵活的放音操作,通过组合可节省语音空间,最多可播放220个语音组合;
★音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于2uA;
★内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;
★DIP8,SOP8,SSOP20以及COB多种封装可供选择,使用方便,应用灵活;
★支持4和弦MIDI播放,音质非常优美;
★外围电路简单,仅需一耦合电容;
★工作电压范围:SOP8的2V~4.5V;SSOP20的是2V~5.5V。
★IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能;
NV040C语音芯片的控制模式:
NV040C语音芯片具有丰富的控制方式。它分为按键控制模组和MCU一线串口控制模式。其中按键控制模组分为ON/OFF控制、脉冲可重复触发、脉冲不可重复触发、电平保持触发、电平非保持触发、DOWN下一首、随机段触发。当1口被分配为MCU一线触发时,不能同时作为按键来触发。
①按键控制模组
按键控制模式:所定义的管脚可以直接触发芯片放音,即每一个管脚可控制播放一段语音。每个开关的触发方式可单独设置,按键控制模式的防抖动时间为17ms
②端口分配
按键模式-低电平触发
①按键播放
1. 电平(按键)可打断
2. 电平(按键)不可打断
3. 电平(按键)保持可循环
4.电平(按键)保持不循环
上电播放:1.上电播放一次2.上电循环播放
②按键播放
电平可打断:按下按键播放语音,语音正在播放时当再次按下按键将重新开始重新播放。
电平不可打断:按下按键播放语音,语音正在播放时当再次按下按键,语音继续播放
上一段直到完毕,不理会按键操作,只有当语音播放完毕后按键在起作用。
电平保持循环:按键一直按下(电平一直触发),语音将保持循环播放。
电平保持不循环:按键一直按下(电平一直触发),语音播放一次后将停止播放。
上电播放一次:通电后,语音将会播放一次,然后停止。
上电播放循环:通电后,语音将会一直循环播放。
注:管脚123都可接按键,用不到的管脚可以直接悬空。
MCU二线串口触发
MCU二线串口控制是指主控MCU通过DATA数据线来控制任意一段语音的触发播放及停止。时序采用下列时序。
① 端口的分配
②数据与语音的对应关系
可支持223段声音以及命令的发送。语音地址发送和命令发送格式是一样的,发送之间相互独立。
快速回复 返回顶部 返回列表
