[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PWM发脉冲,怎么精确控制发脉冲的个数呢?
645|17
 楼主| juventus9554 发表于 2023-2-18 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
tpgf 发表于 2023-3-6 10:55 | 显示全部楼层
楼主是在调试状态下进行读取的吗?这种读数是不准确的
八层楼 发表于 2023-3-6 11:21 | 显示全部楼层
可以在程序里边自己写入一个计数的小代码进行实时显示
观海 发表于 2023-3-6 11:46 | 显示全部楼层
可以直接读取寄存器数据来确定发送数量
guanjiaer 发表于 2023-3-6 12:04 | 显示全部楼层
芯片内部有自动计数的寄存器吗 是实时更新的妈
heimaojingzhang 发表于 2023-3-6 12:18 | 显示全部楼层
我觉得即便是进行理论上的计算也可以得到发送波形的数量啊
keaibukelian 发表于 2023-3-6 12:51 | 显示全部楼层
如果不方便从软件解决的话,可以用示波器看看啊
Bowclad 发表于 2023-3-7 22:53 | 显示全部楼层
计数器里面统计呗
