[其他] 使用电机自动化装配线需要注意什么?
586|0
 楼主| 爱过后1 发表于 2023-2-24 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用电机自动化装配线能够提升工作生产效率,但是使用不恰当的话,很容易损坏设备,甚至会给操作人员带来伤害,那么使用电机自动化装配线需要注意哪些事项呢?
    1、在使用电机自动化装配线之前,需要先检查车间供电线路是否达到设备所需的载荷要求,检查电源电压和频率是否达到设备规定的要求。
    2、定时检查各导线接通部分,连接是否正常,有无出现锈斑等情况。
    3、定时检查各零部件的装配是否良好,紧固件是否松落,机体内部有无发出其它异常声音。
    4、及时调整输送带,输送带的松紧程度在安装的时候就已经调整好了,但是在运转一段时间后,因为长时间的拉力工作状态下,各转动部件的磨损会产生伸长现象,需要转动调节螺杆,就能涨紧输送线,但是需要注意紧松适宜。
    5、每班作业结束后,需要清除线体和主、副机下面的杂质,设备保持清洁、整齐、干燥,从而延长设备的使用寿命。
    6、在使用的过程中,应该正确摆放元器件,禁止纸屑、布片、工具等非装配物品上线,保证电机自动化装配线运行的安全和可靠。
    7、每使用一年需要检查并清洁轴承、轴承座,要是发现零部件受损不适合再使用的时候,应当及时修理或调换并添加润滑油。
