[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC12F1501可以用MPLAB PM3编程吗
586|7
 楼主| yszong 发表于 2023-2-25 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
morrisk 发表于 2023-2-25 19:45 | 显示全部楼层
当然可以
zhaoxqi 发表于 2023-2-25 19:47 | 显示全部楼层
可以啊,你可以直接在官网的PIC12F1501的页面, 下面有个开发工具的页面
morrisk 发表于 2023-2-25 19:49 | 显示全部楼层
注意使用PM3如果只是烧录芯片的话, 需要一个烧录座socket.
ousj 发表于 2023-2-25 19:51 | 显示全部楼层
xxmmi 发表于 2023-2-25 19:54 | 显示全部楼层
这个是支持的
stly 发表于 2023-2-25 19:55 | 显示全部楼层
可以,你可以在PIC官网下载MPLAB X IDE,里边有一个专门编程的软件MPLAB IPE。在这个软件选择器件型号,然后把MPLAB PM3连接上,下边就会提示对应的型号可不可以编程了!
